Накопители энергии начнут использовать бетон
1381 0
13:52 29 August 2023
Перспектива мирового дефицита редкоземельных металлов подталкивает инженеров на поиск создания новых форм аккумуляторов. В настоящее время в мире начинают рассматривать варианты возведения гравитационных накопителей, которые предполагают для дешевизны строить в старых заброшенных шахтах.
Смысл технологии заключается в подъеме груза при избытке мощности. Для отдачи энергии, груз занимает исходное положение. Перспективность данной технологии заключается в ее простоте, кроме того, она не предполагает использования дорогих редкоземельных металлов. Ранее подобные конструкции для сохранения энергии использовали закачку воды, но сейчас посчитали это ограничивающим фактором, поэтому конструкторы предпочитают разрабатывать проекты именно с подъемом грузов. Их эффективность составляет 75%, то есть, таким образом, возвращается около 75% накопленной кинетической энергии, что уже считается очень хорошим результатом.
Единственная в мире коммерческая гравитационная накопительная установка работает в китайской в провинции Цзянсу. В ней используется принцип подъёма 24-тонных бетонных блоков на высоту свыше 100 метров. С помощью такой установки накопить можно до 100 МВт*ч., — сообщает портал Nanonewsnet.ru.
Однако сейчас предлагают не возводить высоких установок, вместо этого инженеры хотят создавать накопители на базе шахт. Поскольку в этом случае строительство ограничивается установкой подъёмника и системы грузов.
Кроме того, есть и ещё один способ — гравитационные накопители на базе вагонеток. Эффективность такой системы выше китайской — около 86%.
источник: oilcapital.ru
