Мобильная электростанция добывает энергию ветра с помощью воздушного змея
1995 0
13:29 29 November 2023
Голландский стартап Kitepower разработал мобильное решение для добычи и хранения энергии ветра, которое может заменить дизельные генераторы в небольших островных поселениях, на строительных площадках или в сельском хозяйстве. Система Kitepower Hawk объединяет литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 400 кВт·ч с воздушным змеем, который генерирует электрическую энергию из ветра. Змей преобразует механическую энергию ветра, собираемую через трос, в электроэнергию, при этом может добывать ее даже из слабого ветра, тратя на работу системы около 25% добываемой энергии. Система может работать независимо от энергосети.
Kitepower Hawk включает литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 400 кВт·ч, которая размещается в транспортных контейнерах, с гибридной воздушной ветроэнергетической системой в форме надувного или стекловолоконного воздушного змея. Этот змей соединен с наземной станцией с помощью троса из материала Dyneema.
Накопитель в контейнере рассчитан на пиковую выходную мощность до 330 кВт для зарядки электромобилей или техники. Время работы составляет 10 часов на цикл зарядки. При необходимости дозаправки кайт запускается с соседней наземной станции.
Когда воздушный змей площадью 40–60 кв.м разматывается и подхватывается ветром, механическая энергия преобразуется в электрическую мощность до 40 кВт. Сенсорный блок на конце линии Dyneema контролирует крен, тангаж и рыскание. После этого наземная станция использует около 10 кВт этой электрической мощности, чтобы потянуть змея обратно. Затем цикл повторяется так, что система производит электричество 80% времени (оставшиеся 20% уходят по сути на потребление).
Установка работает при более низких скоростях ветра, чем обычные ветряные турбины, а также способна использовать более сильные ветры на больших высотах.
«Эта система — идеальное решение для небольших предприятий в сельском хозяйстве и строительстве, которые ищут устойчивый способ производства электроэнергии. Система проста в установке, может работать круглосуточно и очень эффективна», — сказал генеральный директор компании Йоханнес Пешель.
Сколько будет стоить Kitepower Hawk, пока неизвестно.
источник: hightech.plus
