Как выбрать теплый пол для частного дома или квартиры
3 648 0
11:07 17 декабря 2019
Одно из самых действенных изобретений климатического оснащения — теплый пол. Он подходит для применения и совместно с центральной системой теплоснабжения, и в индивидуальном порядке.
Что нужно знать владельцам квартир в многоэтажках
Подходящий способ подогрева пола для квартиры следует выбирать, ориентируясь на:
  • Особенности установки. В квартире устанавливать оборудование придется в регламентированные часы. Поэтому для квартир больше подходит отопительное оснащение, для монтажа которого характерна высокая скорость и легкость — например, теплые полы VERIA на основе двухжильных матов.
  • Место монтажа. Если система подогрева будет использоваться по всей квартире, выбирайте кабельные или сетчатые конструкции. Пленочные напольные обогреватели в комнатах с высокой влажностью и доступом к водопроводу использовать не рекомендуют.
  • Высота здания. Владельцам квартир с низкими потолками стоит установить маты конвекционные или ИК-пленку. Кабели «съедают» от 7 до 12 см общей высоты здания.
  • Возможность ремонта в случае выхода отопительной системы из строя. В квартирах рациональнее устанавливать конвекционные сетки (маты) и тонкую нагревательную пленку, укладываемые под верхнюю отделку, а не стяжку пола.
Для владельцев частных построек важны такие параметры и характеристики:
  • Особенности конфигурации системы подогрева пола. Самыми надежными принято считать водяные полы с подогревом, а самыми удобными в использовании — электрические.
  • В регионах с холодным климатом применяют устройства с защитой от замерзания. С обогревом в холодных регионах лучше справляются водяные системы.
  • Частота эксплуатации. В зданиях, не использующихся для постоянного проживания лучше всего использовать пленку ИК.
В остальном параметры выбора отопительных систем совпадают. И для дач, и для квартир, и для домов за пределами городской черты подбирать главные и второстепенные источники тепла стоит с учетом производительности, экономичности, срока службы.
