Giacomini S.p.A. начала выпуск модульных тепловых пунктов GE556-SM нового поколения
968 0
11:51 06 April 2023
Giacomini S.p. A. начала выпуск модульных тепловых пунктов GE556-SM нового поколения, для учета расхода тепловой энергии в автономных системах отопления и горячего водоснабжения (ГВС) с централизованным производством тепла.
Новое поколение ультракомпактных модульных тепловых пунктов отличается повышенной эффективностью и надёжностью, благодаря применению новых технических и конструктивных решений.
Уменьшение при сборке количества склеиваемых компонентов на 96% и применение соединительных фитингов с гарантированной герметичностью обеспечивают большую стабильность и существенно упрощают техническое обслуживание.
Увеличение Kv высокотемпературного контура на 15% позволило увеличило общую производительность теплового пункта.
Модульные тепловые пункты GE556-SM могут быть сконфигурированы с учётом различных системных требований, с подключением первичного контура сверху или снизу и различными теплообменниками для производства горячей воды.
Доступны следующие версии:
  • Стандартная: для низкотемпературных или низкотемпературных/высокотемпературных систем отопления;
  • Компактная: для высокотемпературных систем отопления.
Основные характеристики:
  • Гидравлические подсоединения: телескопическая система с поворотной гайкой G3/4«F
  • Вход первичного контура: верхнее или нижнее подключение
  • Клапан приоритета ГВС
  • Термостатический регулирующий клапан для ГВС
  • Компактный клапан регулирования перепада давления (40÷70 кПа) с настройкой на 50 кПа
  • Предохранитель от гидравлического удара для контура водоснабжения
  • Изоляция с оболочкой из вспененного полипропилена
  • Подходит для установки счетчика тепловой энергии и счетчика холодной и горячей воды, путем замены латунных проставок.
Технические характеристики:
  • Макс. рабочая температура первичного и вторичного контура (отопление и ГВС): 90°C
  • Макс. рабочее давление первичного контура: 10 бар
  • Макс. перепад давления первичного контура: 2 бар
  • Макс. разрешенная настройка перепада давления для клапана регулировки перепада давления: 50 кПа
  • Макс. рабочее давление контура ГВС: 10 бар (мин. 2,5 бар)
  • Температурный диапазон вторичного контура отопления: 20÷70°C
  • Температурный диапазон вторичного контура ГВС: 20÷70°C (заданное значение 50°C)
  • 16-, 26- или 36-пластинчатые теплообменники для производства ГВС
Размеры (Д х В х Ш):
  • Стандартная версия с подключением сверху + монтажный шаблон + крышка: 610×890×200 мм
  • Компактная версия с подключением сверху + монтажный шаблон + крышка: 485×890×200 мм
  • Стандартная версия с соединениями снизу + монтажный шаблон + крышка: 610×785×200 мм
  • Компактная версия с подключением снизу + монтажный шаблон + крышка: 485×830×200 мм
