Fraenkische Rohrwerke выпускает на рынок новейшую систему profi-air
1444 0
12:34 08 April 2014
Компания Fraenkische Rohrwerke выпустила на рынок новейшую систему profi-air для создания комфортного климата в помещении.
В основе системы лежит вентиляционный блок profi-air touch 250/400. Мощность установки 250 и 400 куб.м/час соответственно позволяет использовать её как в квартире, так и в коттедже площадью до 250 - 300 кв.м. Встроенный рекуператор тепла позволяет использовать температуру выбрасываемого воздуха для предварительного подогрева свежего воздуха, подаваемого в помещение. В комплекте есть сменные фильтры, есть возможность подключения датчиков углекислого газа/влажности и предварительного подогревателя для эксплуатации в зимний период. Имеется возможность дистанционного управления с ПК.
Учитывая низкое энергопотребление, всего 60 Вт, и высокий КПД установки (91%) экономия бюджета будет заметна уже после первого года эксплуатации. А улучшение качества жизни потребитель почувствует буквально с первого дня эксплуатации системы profi-air.
Систему profi-air гармонично дополняют специально созданные трубы туннельной формы, которые при их высоте в 52 мм, можно с легкостью укладывать в конструкции пола. Для соединения труб и подключения выпускных решеток и диффузоров есть широкий ассортимент фасонных деталей.
