Электрический котёл Vitotron
4509 1
13:28 12 November 2019
В ноябре 2019 г. компания Viessmann впервые в России представила новый тип теплогенератора под собственной торговой маркой — электрический отопительный одноконтурный котёл Vitotron с КПД 99,4%, с широкими возможностями управления, настройки и экономии в эксплуатации.
При отсутствии возможности подключения дома к газовой сети альтернативой становится или твердотопливный, или электрический котёл. Несмотря на очевидные преимущества — безопасность, отсутствие дымовых газов, традиционно высокий КПД, последние считаются дорогим удовольствием из-за высокого расхода электроэнергии.
«Это распространённый устоявшийся стереотип, — говорит Александр Севидов, специалист компании Viessmann, мирового лидера инноваций в области отопления. — Но современные технологии его опровергают. Электрический котёл Vitotron 100, например, может взаимодействовать с буферным резервуаром системы отопления — это способ аккумуляции тепла. Накопление происходит в период низких тарифов на электроэнергию, а потом тепло из резервуара постепенно расходуется, обеспечивая более низкую стоимость отопления».
Специалист поясняет, что на сегодняшний день в России запрос на энергоэффективные технологии очень высок: каждый второй наш соотечественник контролирует расход тепла, горячей воды и электричества. Поэтому при разработке котла Vitotron 100 особое внимание уделялось экономичности оборудования.
Автоматика Vitotron 100 управляет энергоэффективным встроенным насосом с частотным регулированием строго по настроенным суточным или недельным программам, модулирует силу нагревающих элементов в зависимости от актуальной потребности в тепле.
Контроллер погодозависимой версии электрокотла автоматически реагирует на изменения внешней температуры и обеспечивает максимальную энергоэффективность оборудования, а также позволяет запрограммировать температуру в отапливаемых помещениях в суточном или недельном цикле.
Более того, с целью ограничения потребления электроэнергии можно сделать работу котла зависимой от других устройств, например от водонагревателя: на то время, пока греется вода, нагрев котла будет заблокирован, а циркуляционный насос — остановлен.
Текущий режим работы теплогенератора отображается на экране. В зависимости от конфигурации системы отопления предусмотрены следующие функции: «ожидание» — отопление и ГВС выключены; «лето» — котёл работает только на нагрев горячей воды в приставном бойлере; «зима» — оборудование обеспечивает нагрев и системы отопления, и воды в ёмкостном водонагревателе. Настраивать также можно температуру в системе отопления и горячего водоснабжения — Vitotron 100 программируется в режим «экономия» или «комфорт». Доступный диапазон регулировки температуры воды в системе отопления — от +20 до +85°C.
При этом управлять котлом настолько просто, что с этим может справиться любой человек, не обладающий специальными знаниями или опытом взаимодействия с отопительным оборудованием, — достаточно ознакомиться с инструкцией или пройти инструктаж.
Проста и установка агрегата, так как он не требует присоединения к газовой системе, строительства дымоотвода, котельной и помещения для хранения топлива. Достаточно подключить Vitotron 100 к одноили трёхфазной электрической сети (в зависимости от мощности) и произвести необходимые настройки.
Котёл может применяться в комбинации с любыми ёмкостными водонагревателями, буферными ёмкостями и любыми типами систем отопления с возможностью управления ими. Например, при устройстве системы отопления по принципу «электрический + твердотопливный котёл (или камин)» Vitotron может автоматически запускаться только к утру, когда потухнет огонь в камине или твердотопливном котле. Теплогенератор самостоятельно поддерживает предотвращающую замерзание температуру в системе отопления, даже если в доме никого нет.
Технические характеристики электрического одноконтурного водогрейного котла Vitotron 100, тип VLN3:
  • расширительный бак объёмом около 5 литров и давлением 1,5 бара входит в заводскую комплектацию;
  • максимальное рабочее давление (МПа) — 0,3 (3 бара);
  • минимальное давление для закрытых систем (МПа) — 0,05 (0,5 бара);
  • температура на выходе — от 20 до 85°C. Допустимая температура — 100°C;
  • максимальное количество дополнительных отопительных контуров — 8;
  • габаритные размеры (высота × ширина × глубина; мм) — 716×316×235;
  • масса — около 20,5 кг;
  • номинальная мощность ( кВт) — 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24.
  • 10-06-2020
    Сергей
    Добрый вечер! Выбираю электрокотел для отопления загородного домика. Нужна помощь. Спасибо!
    Комментарий полезен?
