Частная котельная с удаленным контролем
2388 0
12:02 29 November 2022
СОВРЕМЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ КОТТЕДЖА
Основа котельной
Частная котельная на базе конденсационных котлов фирмы Buderus обогревает коттедж, площадь которого превышает 350 м². В состав котельной вошли новейшие газовые конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172–35 i с возможностью удаленного контроля через Интернет.
Каждый котел (35 кВт) оснащен современной автоматикой и может работать в каскаде с другими котлами. Элегантный и функциональный дизайн с жидкокристаллическим дисплеем. Фронтальная панель выполнена из ударопрочного стекла Titanium Glas. В этой котельной специалисты компании установили группу из трех котлов.
Так как котельная работает на конденсационных котлах, а владелец и компания Экотерм заботятся об экологии, специалисты подключили установки нейтрализации конденсата.
Рядом установили накопительный бойлер Buderus для приготовления горячей воды. Емкость бойлера 200 литров. Накопительный бойлер постоянно поддерживает достаточный объем горячей воды для нужд полноценной семьи.
Автоматика для котельной
Чтобы достичь оптимального теплового комфорта при минимальном потреблении газа и обеспечить простое управление отопительной системой, специалисты оснастили котельную системой управления котлами Buderus Logamatic 5310. Эта модульная конструкция с сенсорным управлением существенно расширяет функционал котлов. Обеспечивает защиту от перегрузки по току, предоставляет доступ к отопительным приборам через Интернет.
Также, этот модульный пульт имеет возможность использования USB-Stick, Ethernet интерфейс для Интернет, разъем SD-Card для сохранения данных, а также два порта для LAN-соединений. Возможности автоматики Logomatic позволяют задавать нужные параметры в отопительной системе с места или удаленно.
Газ и электричество — комбинированная котельная
Для достижения большего практичного эффекта, дополнительно, смонтировали электрический настенный котел фирмы STOUT. Он работает от электричества и выполняет функцию резервного источника питания. Схема соединения — параллельная.
Вентиляция и подогрев воздуха
В коттедже есть крытый бассейн, в котором постоянно избыточная влажность. С ней легко справляется приточно-вытяжная установка. ПВУ, размещенная в котельной, осушает воздух в помещении с бассейном, а также подогревает его до комфортной температуры. Складывается ощущение, что вы находитесь на курорте.
Микроклимат в котельной
Выходы горячего теплоносителя смонтированы так, что проходят по основанию через все помещение котельной, создавая эффект «теплого пола». Это создает положительную климатическую среду для датчиков и автоматики. Существенным дополнением для поддержания необходимой температуры в котельной стал стальной панельный радиатор. Специалисты установили его как обычно — под окном.
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В КОМНАТАХ
Теплый пол
Заглянем в жилые помещения. В основании, по периметру, уложены гибкие трубы из сшитого полиэтилена. Это полимер этилена с поперечно сшитыми молекулами. Он обладает теплостойкостью, высокими физико-механическими показателями и долговечен в эксплуатации. По этим трубам циркулирует горячий теплоноситель, который подогревает напольные покрытия внутри коттеджа.
Панельные радиаторы
Эффективные, долговечные и безопасные панельные радиаторы — то, что нужно для загородного дома! Каждый радиатор установлен с соблюдением правил техники скрытого (утопленного) подключения и оснащен терморегулирующими головками.
Подогрев воздуха с помощью ПВУ
Приточно-вытяжная установка с рекуператором ведет полностью автоматизированный контроль климата. Помимо непрерывной циркуляции свежего воздуха, установка подогревает его до нужной температуры и подает в помещения. В результате снизилась нагрузка на систему отопления и повысила ее эффективность. Нагретый воздух предотвращает сквозняки и сохраняет тепло в доме.
