Биокомпозитная черепица с солнечными панелями: ода традициям в современном мире
807 0
11:36 02 February 2024
Дизайн-студия SKLIM запустила новый проект Lo-Hi Tech, объединяющий эффективные и экологически безопасные технологии для создания гибридных решений. Этот проект является свидетельством возможности сочетания примитивных материалов с современными и древними технологиями для решения современных экологических проблем и улучшения условий жизни людей.
Проект Lo-Hi Tech основан на двух основных системах строительных материалов: системе Ke-Sol (KSS) и системе Terra-Cooling System (TCS). Система Ke-Sol представляет собой органичное сочетание легкой и прочной биокомпозитной черепицы на основе волокон кенафа с индивидуальными солнечными панелями, демонстрируя идеальную гармонию между природой и технологиями. Благодаря изотермическому процессу, волокнистые маты кенафа превращаются в прочные, но легкие кровельные панели. Эти панели затем интегрируются с монокристаллическими солнечными панелями, и получается инновационная черепица, способная генерировать чистую энергию, благодаря своей модульной конфигурации. Таким образом, крыши зданий можно превратить в большие поверхности, вырабатывающие электричество, причем без использования традиционных кровельных материалов.
Система Terra-Cooling System использует древнюю технологию охлаждения и орошения с помощью терракоты и состоит из двух компонентов Hex и Tri. Система преобразует горячий воздух в холодный, одновременно выполняя роль резервуара для воды, и способна снизить температуру воздуха на впечатляющие 6,5 градусов по Цельсию. Такое существенное падение температуры достигается за счет присущих терракоте охлаждающих свойств, хорошо продуманной формы, обеспечивающей максимальный поток воздуха и воды, а также охлаждающего эффекта, вызванного испарением воды.
Компьютерное моделирование гидродинамики (CFD) играет решающую роль в доработке конструкции TCS для достижения оптимальных характеристик испарительного охлаждения. Одно из многообещающих применений предполагает создание устойчивой инфраструктуры укрытий для зарядных станций электромобилей (EV). Эти конструкции не только снижают температуру окружающей среды, но и используют солнечную энергию для локального освещения в ночное время, демонстрируя приверженность проекта интегрированным решениям в области устойчивого развития.
Проект Lo-Hi Tech представляет собой нечто большее, чем просто технологическое достижение; это слияние традиционного мастерства с передовыми технологиями. Изображения терракотовых изделий, вынимаемых из печи, изготовленных по индивидуальному заказу дровяных печей и форм, фрезерованных на станках с ЧПУ, демонстрируют тщательное мастерство, использованное при создании этих устойчивых решений.
Это сочетание древних материалов и современных технологий демонстрирует дальновидный подход к решению экологических проблем. Это яркий пример того, как инновационное мышление может произвести революцию в строительном и энергетическом секторах.
Фотоматериал: yankodesign.com
источник: vzavtra.net
