Твердотопливные котлы Современные твердотопливные котлы способствуют наибольшему извлечению энергии, заключающейся в древесном сырье. Эффективность сжигания топлива может достигать 95%. Благодаря рассчитанной до мелочей конструкции современных котлов максимально возможная часть тепла передается непосредственно теплоносителю, а высокоэффективная теплоизоляция сводит к минимуму теплопотери. Твердотопливный котел Vitolig 100 производится мощностью от 12,7 до 14,8 кВт. Это образец продукта c наиболее оптимальным соотношением цены и качества. Благодаря большой топке достигается высокая продолжительность работы после одной закладки, а водопроводящие колосники и регулируемая подача предварительно нагретого вторичного воздуха позволяют достичь наиболее полного сгорания топлива. Для работы данного котла используются древесные поленья длиной до 33 см. Естественный выход продуктов сгорания при минимальной тяге делает возможным установку котла почти при любых дымоходах. Удобство загрузки топлива обеспечивается благодаря большой закладочной дверце. Твердотопливный котел на древесных поленьях Vitolig 200 – это “поддувной” котел с номинальной мощностью в диапазоне от 13 до 40 кВт, со ступенчатой регулировкой мощности от 50 до 100%. Время горения после одной загрузки длиться до 12 часов, что гарантирует длительный интервал для последующей закладки. Уникальная автоматика розжига способствует тому, что уже через 3 минуты после закладки топлива в камере сгорания достигается рабочая температура, которая требуется для оптимального процесса горения. Данный котел должен работать в закрытой системе отопления. В качестве горючего материала не допускается использовать уголь, отходы древесного производства, содержащие пластиковые или химические материалы. Максимальная влажность древесины не должна превышать 30%. Vitolig 300 – это твердотопливный котел для сжигания гранулированной древесины с диапазоном мощности от 5 кВт до 26 кВт. Он обеспечивает максимальный комфорт, сравнимый с газовым и жидкотопливным оборудованием, благодаря модулируемой мощности и цифровой регулировке. Модулируемость мощности достигается благодаря бесступенчатой подачи воздуха вентилятором, что гарантирует оптимальное моментальное регулирование потребности в тепле. Подача гранулированной древесины осуществляется автоматически из 150 литрового накопителя посредством шнекового (червячного) транспортера. В зависимости от температуры наружного воздуха полностью загруженного накопителя хватает для работы в течение двух дней. Тепловые насосы С помощью теплового насоса тепло обычно не используемых источников тепла (атмосферного воздуха, грунтовых вод и грунта) путем подачи механической энергии может преобразовываться для получения более высокой полезной температуры. Чтобы достичь высокого коэффициента мощности, необходимо стремиться иметь как можно более низкую температуру подачи, например 35°С, в случае систем внутрипольного отопления. Основная часть тепла, которая, например, подается в отопительную установку, производится не за счет приводной энергии компрессора, а является преимущественно солнечной энергией, которая естественным образом накопилась в воздухе грунте и воде. Эта часть (в зависимости от типа аккумулятора тепла и, в особенности, его температурного уровня) может быть в 3 5 раз больше, чем энергия, которая подается на компрессор. Отношение полезной тепловой энергии к использованной энергии электропривода компрессора обозначается как “коэффициент мощности e”: e = Qwp/Pwp (Qwp С тепловая мощность, которая в настоящий момент отдается тепловым насосом (кВт), Pwp С электрическая мощность, которая в настоящий момент подводится к тепловому насосу (кВт). Для каждого насоса действует основное правило термодинамики: Чем меньше разность температур между источником тепла (окружающая среда) и установкой утилизации тепла (отопительная установка), тем выше (лучше) коэффициент мощности. Годовой рабочий коэффициент b тепловой установки – это отношение количества полезного тепла, которое отдается тепловой насосной установкой за год, к количеству общей электрической энергии, которая используется тепловой насосной установкой за год (количество тепла, отданное тепловой насосной установкой в течение одного года (кВт час), делится на в целом потребленную электрическую энергию (кВт час): b = Qwp/Wэл (Qwp = количество тепла, отданное тепловой насосной установкой в течение одного года (кВт час), Wэл = электрическая энергия, потребленная тепловым насосом в течение одного года (кВт час). Тепловой насос Vitocal 300 – это насос типа BW, раствор/вода с электроприводом для отопления и приготовления горячей воды в моно- и бивалентных отопительных установках . Он выпускается в компактном исполнении (начиная с BW 108, BW 216 – с ограничителями пускового тока). Используется обшивка с эпоксидным покрытием и быстродействующие затворы. Незначительная вибрация и шумы достигаются благодаря компрессорам с двойной опорой, а также звукопоглощающему основанию. Проточный теплообменник для отопительного контура выполнен из нержавеющей стали и пропаян медным припоем, Точно также изготовлен проточный теплообменник из нержавеющей стали – для контура раствора. Особенностью конструкции является встроенный поворотный распределительный шкаф.
- Выставка Hausmesse 2024: площадка для бизнес-коммуникаций с лидерами рынка инженерного оборудования С лидерами рынка инженерного оборудования ...
- СО представил подходы к интеграции ВИЭ в энергосистему Круглый стол на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ ...
- В Петербурге создали виртуальный стенд для испытаний газотурбинных двигателей Стенд может изменять 50 параметров ...
- Радиотелескоп для наблюдения за Солнцем поможет стабильной работе электросетей Он успешно прошел испытания и скоро будет введен в эксплуатацию ...
- Казанские ученые создали вещество, которое не дает трубопроводам зарастать льдом Разработчики создали реагент для газовых трубопроводов ...
- Эн+ поделилась опытом в сфере работы с «зелеными» сертификатами О текущем состоянии «зеленых» сертификатов на электроэнергию ...
- В Татарстане запустят первое в России производство трехслойных полимерных труб диаметром до 1600 мм Масштабная модернизация завода ...
- В Греции произвели слишком много «зеленой» энергии Рост производства энергии из ВИЭ привел к превышению производства над потреблением в дневное время ...
- Не Китай. Производить батареи для электрокаров призывают в Европе Использование ВИЭ позволит уполовинить выбросы CO₂ ...
- В КНР ввели в строй первый крупномасштабный натрий-ионный накопитель энергии Натрий-ионный аккумулятор может заряжаться на 90% за 12 минут ...
- Самая эффективная водородная система получила $111 млн на запуск в производство Капиллярный электролизер компании Hysata является интересной разработкой ...
- Исследование подтвердило столетний срок службы пластиковых труб Исследование «Срок службы пластиковых труб — 100 лет» ...
- Впервые в 2024 году: выставка-конференция «BAXI Expo и Партнёры» в Пятигорске 16 мая в Пятигорске состоится открытие отраслевой выставки-конференции ...
- Nikkei: Япония разработает стратегию развития зеленой энергетики до 2040 года «Зелеными» промышленными центрами могут стать острова Хоккайдо и Кюсю ...
- Плавучие солнечные электростанции - новая эра возобновляемой энергетики Турции В Турции функционирует 944 плотины на площади в 5 300 квадратных километров ...
- Fortum и Helen запустили на западе Финляндии крупнейший парк ветрогенерации Парк из 56 ветряных турбин будет вырабатывать 1 ТВт-ч энергии в год ...
- В Центре взаимодействия и коммуникаций в строительстве обсудили вопросы проектирования канализационных очистных сооружений Проведение экспертизы объектов КОС ...
- В Москве исследуют углеродный след от новых зданий Специалисты изучают влияние программы реновации на экологию ...
- Иран наращивает мощности возобновляемых источников энергии Основной источник «зеленой» электроэнергии в стране — солнце: 58% ...
- Радиационную стабильность перовскитных солнечных панелей для космоса повысили вдвое Разработка заменит кремниевые батареи ...
- Доля возобновляемой электроэнергии в Турции приближается к 50% Доля солнечной энергетики выросла на ошеломляющие 19,8% до 11,3 ГВт ...
- Как Россия в ближайшие 6 лет будет стремиться к экоблагополучию Нацпроект «Экологическое благополучие» разработают к 1 сентября ...
- ВОДОСОЛНЦЕКИЛОВАТТЫ С 1 февраля 2024 года три электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» получают углеродные сертификаты ...
- Крупнейшая в мире площадка по улавливанию CO2 из воздуха введена в строй Первые 12 коллекторов из запланированных 72-х введены в строй ...
- Амбициозные планы ЕС по расширению электросети и переходу на ВИЭ сталкиваются со значительным препятствием — нехваткой трансформаторов Этот дефицит способствует росту затрат ...
- Siemens Energy заявила о сокращении своего производства и части сотрудников Увольнениям подвергнутся работники из проблемного подразделения Gamesa ...
- Расходы гигантов рынка хранения водорода будут стремительно расти Анализ глобального рынка хранения водорода до 2030 года ...
- LONGi установила новый рекорд эффективности гетероструктурного солнечного элемента 27,3% Новый мировой рекорд в 27,3% ...
- 13–16 мая состоится Международная выставка MosBuild 2024 Пройдет при информационной поддержке журнала СОК ...
- Хранение энергии в подводном накопителе на четверть дешевле аналогов Новый подход к аккумулированию электроэнергии в сжатом воздухе ...
Подписка на новости отрасли
- 20.2024 - 24.05. 17:002024 Seminar Диагностика, ремонт и эксплуатация оборудования Взлет
- 21.05.2024 09:00 - 18:00 Seminar 'Современные инженерные решения российского производства для систем отопления и ТМ'
- 21.05.2024 09:50 - 12:00 Webinar Промышленные котлы Vitomax. Шкафы управления Unomatic. Рекомендации по монтажу и вводу в эксплуатацию.
- 21.05.2024 10:00 - 17:00 Seminar Настенные котлы малой мощности Vitopend, Copa, Gassero
- 21.05.2024 10:00 - 15:00 Seminar Обязательная сертификация и контроль качества VALTEC. Напорные трубопроводы.
- 21.05.2024 10:00 - 15:00 Seminar Обзорный семинар по насосному оборудованию CNP Aikon в Волгограде
- New
- Popular
- №4 2020 Выбор системы мониторинга и эффективности энергопотребления объектов в условиях города Якутска
- №2 2020 Гидробиологические аспекты процесса биологической очистки с нитрификацией и симультанной денитрификацией (БНЧСД)
- №4 2020 Влияние тока нагрузки на внутреннее сопротивление герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора автономной ФЭУ
- №3 2020 Итоги года. Компания «Микроарт»
- №4 2023 Рынок возобновляемой энергетики РФ: текущий статус и перспективы развития. Часть 1
- №4 2023 Моделирование и исследование в ПО Aspen HYSYS и COMSOL Multiphysics функциональных характеристик тепловых насосов
- №8 2023 Обратный клапан Теслы раскрыл свой секрет через 100 лет
- №8 2023 Системы кондиционирования высотных зданий
