Как в наши дни вошел воздуховод О том, что любое помещение необходимо проветривать знали еще в глубокой древности. Во всяком случае, строители египетских пирамид предусмотрели специальные вентиляционные каналы, благодаря которым «чучела» великих фараонов до сих пор сохранили вполне товарный вид. Не случайно мавзолей Ленина был создан по образу и подобию гробниц Гизы... Именно поэтому в подавляющем большинстве жилых и офисных зданий предусмотрены системы вентиляции. Однако, со временем пыль, болтающийся в воздухе мусор и содержащиеся в нем испарения оседают на поверхности воздуховодов, создавая питательную среду для бактерий и затрудняя работу вентиляционной системы. В системах вентиляции «точками кристаллизации» пыли становятся различные узлы и агрегаты, такие как вентиляторы, теплообменники, увлажнители, клапаны и решетки. Проблема зарастания воздуховода всяким хламом имеет еще одну очень неприятную сторону. В результате резкого увеличения сопротивления системы вентилятор не выдает проектную производительность. Кроме того, при нарастании пыли и жира на рабочие части, он начинает работать с перегрузкой, греется и в итоге выходит из строя. На практике неоднократно бывали случаи, когда заказчик успевал несколько раз поменять оборудование, пеняя на качество техники, электрику и неправильную эксплуатацию, пока, наконец, не выяснилась истинная причина. Ко всему прочему, засевшая в воздуховоде пыль представляет страшную опасность во время пожара. Она воспламеняется как вата, а благодаря воздушному потоку огонь моментально распространяется по всему зданию. Так, окурок, брошенный в систему вентиляции рабочим, проводившим ремонт кровли, привел к выгоранию нескольких этажей в одном из советских министерств. Еще более опасны жировые отложения, которые неизбежны при вентиляции кафе, ресторанов, мясокомбинатов и других предприятий пищевой промышленности. Осевшая на стенах воздуховодов желеобразная масса не только затрудняет движение воздуха и прекрасно горит, но вдобавок ко всему служит питательной средой для разного рода бактерии, грибков, пылевых клещей и других микроорганизмов. Увлекаемые воздушным потоком они могут путешествовать по всему зданию. Поэтому в целом ряде стран состояние систем вентиляции на предприятиях общественного питания и в пищевой промышленности проверяют не только пожарные, но и СЭС. А если здания оснащены системами центрального кондиционирования с частичной рециркуляцией воздуха, проблема может стоять еще острее. Любая инфекция, передаваемая воздушно-капельным путем, попав в одно из помещений, наверняка будет разнесена по всему дому. Но если в случае с гриппом дело кончится десятком больничных листов, то в случае с «атипичной пневмонией» здание станет настоящей фабрикой смерти. Поэтому в Азиатских странах, Европе и Америке регулярно обеззараживают не только бытовые кондиционеры, но и центральные системы вентиляции. Еще недавно проблема очистки воздуховодов в большинстве случаев решалась путем их разборки и повторной сборки, что нередко требовало проведения капитального ремонта. Но в наше время есть технологии, позволяющие избавить «легкие дома» от накопившегося в них мусора даже не потревожив находящихся в здании людей. Вкалывают роботы Пожалуй, наиболее современная и всеобъемлющая технология, очистки воздуховодов разработана датской фирмой «DunDuctClean». Она включает в себя целый комплекс мероприятий, для выполнения которых используется компактное уникальное оборудование. Во-первых, необходимо определить степень и характер загрязнений. Для этого в вентиляционный канал запускается специальный многоцелевой робот, способный проникать в воздуховоды высотой свыше 150 мм. Разведчик несет на себе прожектор и миниатюрную видеокамеру, позволяющую наглядно увидеть открывающийся пейзаж на экране цветного телевизора. Лохмотья пыли, склизкие жировые отложения, в которых робот оставляет отчетливую колею, строительный мусор. Иногда кадр «оживляют» крысы или тараканы, которые охотно селятся в подобных местах. Зрелище бывает настолько отталкивающим, что 90% заказчиков, пожелавших обследовать воздушные каналы, в результате заказывают их очистку. Для этого воздуховоды разбиваются на участки. Это можно сделать, закрыв регулирующие клапаны, или закрепив внутри сети специальные барьерные баллоны. Надуваясь подобно воздушному шарику, они наглухо перекрывают канал. С одной стороны выбранного участка устанавливается специальный фильтровентиляционный агрегат, создающий в воздуховоде отрицательное давление, с другой — запускается чистящая машина. Для самых миниатюрных воздуховодов применяется специальный вращающийся «ершик», подключаемый к электродрели при помощи гибкого вала. А очистку воздуховодов высотой более 150 мм ведет все тот же многофункциональный робот. В зависимости от формы и размера воздушных каналов он оснащается соответствующим комплектом вращающихся щеток. Таким образом, можно освободить от пыли круглые воздуховоды диаметром до 1200 мм и прямоугольные высотой до 1100 мм, контролируя качество работ с помощью миниатюрной видеокамеры. Отдельный разговор – вертикальные участки, для которых имеется свой специальный робот. Для удаления жира приходится применять более сложную технологию –«IceTech». Для отрыва жировых отложений используются гранулы сухого льда, которыми «обстреливается» поверхность воздуховода. Все необходимое оборудование, включая видеокамеру, позволяющую визуально контролировать качество очистки опять таки устанавливают на универсальный робот. Такой способ очистки намного эффективнее и безопаснее ранее используемых методик растворения жира с помощью химических реактивов с последующим удалением образовавшейся жижи с помощью воды и сжатого воздуха. Поскольку абсолютно герметичных воздуховодов в природе не существует, обработка каналов с помощью реактивов всегда приводит к утечкам, и дорогостоящим ремонтом. В тоже время очистка каналов сухим льдом не таит подобной опасности и не приводит к загрязнению помещений. Дополнительно необходимо сказать несколько слов о фильтровентиляционных агрегатах, обеспечивающих производительность до 10,000 куб м/ч. Пыль и жир, увлекаемые мощным воздушным потоком попадают в центрифугу. В результате вся грязь оказывается в специальном мешке, а воздушный поток направляется в фильтр HEPA. Подобная система очистки активно используется в медицинских учреждениях и в зависимости от класса фильтра обеспечивает улавливание 99,97% всех примесей. Таким образом, современные «трубочисты» не оставляют после себя никакой грязи. Еще одно направление использования технологий «DanDuct Сlean» — дезинфекция воздуховодов. В свете эпидемии атипичной пневмонии это направление видится все более и более актуальным. Для взятия проб и последующего обеззараживания воздушных каналов используется все тот же многофункциональный робот «DanDuct Сlean» со специальным комплектом оборудования.
Publications's author:
Материал подготовлен компанией СИЕСТА.
- Выставка Hausmesse 2024: площадка для бизнес-коммуникаций с лидерами рынка инженерного оборудования С лидерами рынка инженерного оборудования ...
- «Климовский трубный завод» Группы ПОЛИПЛАСТИК изготовил КНС диаметром 3,5 метра Всего проектом предусмотрено пять таких КНС ...
- НАЭВИ и КРДВ собрали экспертов на РМЭФ 2024 На конференции о развитии распределённой генерации в Российской Федерации ...
- СО представил подходы к интеграции ВИЭ в энергосистему Круглый стол на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ ...
- В Петербурге создали виртуальный стенд для испытаний газотурбинных двигателей Стенд может изменять 50 параметров ...
- Радиотелескоп для наблюдения за Солнцем поможет стабильной работе электросетей Он успешно прошел испытания и скоро будет введен в эксплуатацию ...
- Казанские ученые создали вещество, которое не дает трубопроводам зарастать льдом Разработчики создали реагент для газовых трубопроводов ...
- Эн+ поделилась опытом в сфере работы с «зелеными» сертификатами О текущем состоянии «зеленых» сертификатов на электроэнергию ...
- В Татарстане запустят первое в России производство трехслойных полимерных труб диаметром до 1600 мм Масштабная модернизация завода ...
- В Греции произвели слишком много «зеленой» энергии Рост производства энергии из ВИЭ привел к превышению производства над потреблением в дневное время ...
- Не Китай. Производить батареи для электрокаров призывают в Европе Использование ВИЭ позволит уполовинить выбросы CO₂ ...
- В КНР ввели в строй первый крупномасштабный натрий-ионный накопитель энергии Натрий-ионный аккумулятор может заряжаться на 90% за 12 минут ...
- Самая эффективная водородная система получила $111 млн на запуск в производство Капиллярный электролизер компании Hysata является интересной разработкой ...
- Исследование подтвердило столетний срок службы пластиковых труб Исследование «Срок службы пластиковых труб — 100 лет» ...
- Впервые в 2024 году: выставка-конференция «BAXI Expo и Партнёры» в Пятигорске 16 мая в Пятигорске состоится открытие отраслевой выставки-конференции ...
- Nikkei: Япония разработает стратегию развития зеленой энергетики до 2040 года «Зелеными» промышленными центрами могут стать острова Хоккайдо и Кюсю ...
- Плавучие солнечные электростанции - новая эра возобновляемой энергетики Турции В Турции функционирует 944 плотины на площади в 5 300 квадратных километров ...
- Fortum и Helen запустили на западе Финляндии крупнейший парк ветрогенерации Парк из 56 ветряных турбин будет вырабатывать 1 ТВт-ч энергии в год ...
- В Центре взаимодействия и коммуникаций в строительстве обсудили вопросы проектирования канализационных очистных сооружений Проведение экспертизы объектов КОС ...
- В Москве исследуют углеродный след от новых зданий Специалисты изучают влияние программы реновации на экологию ...
- Иран наращивает мощности возобновляемых источников энергии Основной источник «зеленой» электроэнергии в стране — солнце: 58% ...
- Радиационную стабильность перовскитных солнечных панелей для космоса повысили вдвое Разработка заменит кремниевые батареи ...
- Доля возобновляемой электроэнергии в Турции приближается к 50% Доля солнечной энергетики выросла на ошеломляющие 19,8% до 11,3 ГВт ...
- Как Россия в ближайшие 6 лет будет стремиться к экоблагополучию Нацпроект «Экологическое благополучие» разработают к 1 сентября ...
- ВОДОСОЛНЦЕКИЛОВАТТЫ С 1 февраля 2024 года три электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» получают углеродные сертификаты ...
- Крупнейшая в мире площадка по улавливанию CO2 из воздуха введена в строй Первые 12 коллекторов из запланированных 72-х введены в строй ...
- Амбициозные планы ЕС по расширению электросети и переходу на ВИЭ сталкиваются со значительным препятствием — нехваткой трансформаторов Этот дефицит способствует росту затрат ...
- Siemens Energy заявила о сокращении своего производства и части сотрудников Увольнениям подвергнутся работники из проблемного подразделения Gamesa ...
- Расходы гигантов рынка хранения водорода будут стремительно расти Анализ глобального рынка хранения водорода до 2030 года ...
- LONGi установила новый рекорд эффективности гетероструктурного солнечного элемента 27,3% Новый мировой рекорд в 27,3% ...
Подписка на новости отрасли
- 20.2024 - 24.05. 17:002024 Seminar Диагностика, ремонт и эксплуатация оборудования Взлет
- 21.05.2024 09:00 - 18:00 Seminar 'Современные инженерные решения российского производства для систем отопления и ТМ'
- 21.05.2024 09:50 - 12:00 Webinar Промышленные котлы Vitomax. Шкафы управления Unomatic. Рекомендации по монтажу и вводу в эксплуатацию.
- 21.05.2024 10:00 - 17:00 Seminar Настенные котлы малой мощности Vitopend, Copa, Gassero
- 21.05.2024 10:00 - 15:00 Seminar Обязательная сертификация и контроль качества VALTEC. Напорные трубопроводы.
- 21.05.2024 10:00 - 15:00 Seminar Обзорный семинар по насосному оборудованию CNP Aikon в Волгограде
- New
- Popular
- №4 2020 Выбор системы мониторинга и эффективности энергопотребления объектов в условиях города Якутска
- №2 2020 Гидробиологические аспекты процесса биологической очистки с нитрификацией и симультанной денитрификацией (БНЧСД)
- №4 2020 Влияние тока нагрузки на внутреннее сопротивление герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора автономной ФЭУ
- №3 2020 Итоги года. Компания «Микроарт»
- №4 2023 Рынок возобновляемой энергетики РФ: текущий статус и перспективы развития. Часть 1
- №4 2023 Моделирование и исследование в ПО Aspen HYSYS и COMSOL Multiphysics функциональных характеристик тепловых насосов
- №8 2023 Обратный клапан Теслы раскрыл свой секрет через 100 лет
- №8 2023 Системы кондиционирования высотных зданий
