o моноблочные; o оконные; o мобильные; o сплит-система и мультисплит-система; o настенные; o канальные; o кассетные; o потолочные; o колонные. Условно кондиционеры можно разделить на бытовые и промышленные. К бытовым обычно относят кондиционеры мощностью до 9 кВт, применяемые для охлаждения небольших помещений площадью до 100–150 м2. Промышленные кондиционеры используются для охлаждения больших площадей, например, для централизованного охлаждения целых зданий. Большой класс кондиционеров, занимает промежуточное положение между бытовыми и промышленными системами — полупромышленные кондиционеры. При мощности от 7 до 25 кВт, они могут использоваться как в бытовых условиях — коттеджах, многокомнатных квартирах, так и в офисных помещениях, торговых залах, на предприятиях и т.п. По конструкции все кондиционеры делятся на два больших класса: моноблочные — состоящие из одного блока (оконные, мобильные) и сплит-системы — состоящие из двух и более блоков (настенные, канальные, кассетные и т.п.). Моноблочные кондиционеры Можно уже сказать, что в прошлом веке это был наиболее распространенный тип кондиционеров (серия БК). Сегодня почти все производители предлагают оконные модели мощностью от 1,5 до 6 кВт. Наиболее простые из них могут только охлаждать воздух, более дорогие имеют режим нагрева и пульт дистанционного управления. Основными недостатками оконного кондиционера являются повышенная шумность и монтаж в оконный проем. Достоинства — невысокая цена (от 180 до 300 долларов) и легкость монтажа. Мобильные кондиционеры Мобильный кондиционер — единственный тип, который любой пользователь может установить самостоятельно. Для монтажа мобильного кондиционера достаточно вывести гибкий шланг (воздуховод) диаметром около 10 см и длиной 0,5–1,5 м на улицу через форточку или отверстие в стене. Через этот шланг удаляется горячий воздух. Недостатки — повышенный шум, ограниченная мощность (обычно не более 3–4 кВт). Сплит-система Сплит-система состоит из наружного и внутреннего блоков, соединенных между собой электрическим кабелем и медными трубами, по которым циркулирует фреон. Шумная и громоздкая часть кондиционера, содержащая компрессор, вынесена наружу. Внутренний блок размещается в любом удобном месте квартиры или офиса. Все современные сплит-системы снабжены пультом дистанционного управления (ДУ) с жидкокристаллическим дисплеем. С его помощью можно задавать температуру в помещении с точностью до 1–2°С, устанавливать таймер для автоматического включения и выключения кондиционера в заданное время, регулировать направление воздушного потока и многое другое. Внутренние блоки имеют фильтры тонкой и грубой очистки для фильтрации воздуха от пыли, табачного дыма, пыльцы растений и так далее. Мульти-сплит система Мульти-сплит система — техническое развитие сплит-системы. Отличие только в том, что к одному внешнему блоку подключается несколько внутренних — обычно — два и более. Внутренние блоки могут быть не только разной мощности — от 2 до 5 кВт, но и разных типов. Такое конструктивное решение позволяет экономить место на наружной стене здания и не так сильно портить внешний вид наружными блоками. Существует точка зрения, что замена нескольких сплит-систем на одну мульти-сплит систему не приводит к выигрышу в цене, так как стоимость оборудования примерно такая же, но трудоемкость и стоимость монтажа почти в два раза выше из-за более длинных коммуникаций. При выходе из строя внешнего блока мульти-сплит системы естественно не работают все внутренние блоки. Мульти-сплит системы чаще применяют при невозможности размещения нескольких внешних блоков на наружной стене дома. Преимуществом сплит и мульти-сплит систем является большой выбор различных типов внутренних блоков. Существуют следующие модификации: настенный, канальный, кассетный, подпотолочный и колонный кондиционер. Отметим, что бытовые сплит-системы используются только настенного типа, все остальные кондиционеры можно считать полупромышленными. Настенный кондиционер Настенный кондиционер или сплит-система настенного типа — самый распространенный и общеразрекламированный тип, доступный по цене (от 350 до 1000 долларов). Чаще его называют бытовой сплит-системой, поскольку в квартирах применяются именно они. Настенный кондиционер можно установить в любом небольшом помещении — офисе, квартире, магазине. Их мощность (2–7 кВт) позволяет охлаждать от 15 до 70 м3. Внутренний блок настенных кондиционеров обычно устанавливают в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный — под окном. Такое размещение позволяет сократить расстояние между блоками и длину межблочных коммуникаций, которая обычно не превышает 5–7 м. Канальный кондиционер Канальный кондиционер устанавливается за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок. Распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в межпотолочном пространстве. Благодаря такой конструкции, канальный кондиционер может охлаждать сразу несколько помещений. Типичная мощность этих кондиционеров составляет от 10 до 25 кВт, что достаточно для охлаждения небольшого офиса или 4–5-комнатной квартиры. Кардинальное отличие канального кондиционера от остальных сплит-систем — в способности подачи свежего воздуха в объемах, необходимых для полноценной вентиляции кондиционируемых помещений. Использование одного канального кондиционера позволяет решать задачи как вентиляции, так и кондиционирования целого офиса, квартиры или коттеджа при правильном расчете воздухообмена, подборе кондиционера по мощности охлаждения и статическому давлению, предусмотренной установке электрического или водяного калорифера для подогрева наружного воздуха в зимнее время. Кассетный кондиционер (кассетник) Кассетник — для его установки, также как и для канального, необходим подвесной потолок. Но кассетник распределяет охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Соответственно, нижняя часть такого кондиционера имеет размер стандартный потолочной плитки и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи. Основное достоинство кассетного кондиционера — незаметность, поскольку видна только декоративная решетка, и равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения. Потолочный кондиционер Когда в помещении нет возможности установки подвесного потолка, то альтернативой кассетному кондиционеру может стать потолочный кондиционер. Эти кондиционеры отличаются небольшой глубиной — 18–25 см. Устанавливаются они, как следует из названия, на потолке. Возможна устанвка и внизу стены. При этом поток воздуха направляется вверх, а если на потолке — горизонтально вдоль потолка. Такая конструкция позволяет равномернее распределять охлажденный воздух по помещению и избегать попадания прямого потока на людей. Существуют модели потолочных кондиционеров распределяющие охлажденный воздух сразу по четырем направлениям, причем сила потока регулируется отдельно по каждому из направлений. Такой кондиционер может успешно применяться для охлаждения помещений сложной формы, не имеющих подвесного потолка. Колонный кондиционер Колонный (напольный) кондиционер применяется там, где требуется большая холодопроизводительность и нет жестких требований к дизайну помещения. Эти кондиционеры по габаритам напоминают холодильники, имеют большой вес и устанавливаются на полу. Колонные кондиционеры требуют большой площади для своего размещения, поскольку создают сильный поток охлажденного воздуха, который не позволяет находиться в непосредственной близости от кондиционера. Технические характеристики кондиционеров и их дизайн, а также специфика помещений определяют выбор потребителя. Поэтому смело можно сказать — хороших кондиционеров очень много, а их деление на «бюджетные» и «элитные» системы — в достаточной степени условно и скорее всего является маркетинговой игрой на профильном рынке. Безусловным фактором качества является проблема установки и правильного сервисного обслуживания.
- Выставка Hausmesse 2024: площадка для бизнес-коммуникаций с лидерами рынка инженерного оборудования С лидерами рынка инженерного оборудования ...
- СО представил подходы к интеграции ВИЭ в энергосистему Круглый стол на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ ...
- В Петербурге создали виртуальный стенд для испытаний газотурбинных двигателей Стенд может изменять 50 параметров ...
- Радиотелескоп для наблюдения за Солнцем поможет стабильной работе электросетей Он успешно прошел испытания и скоро будет введен в эксплуатацию ...
- Казанские ученые создали вещество, которое не дает трубопроводам зарастать льдом Разработчики создали реагент для газовых трубопроводов ...
- Эн+ поделилась опытом в сфере работы с «зелеными» сертификатами О текущем состоянии «зеленых» сертификатов на электроэнергию ...
- В Татарстане запустят первое в России производство трехслойных полимерных труб диаметром до 1600 мм Масштабная модернизация завода ...
- В Греции произвели слишком много «зеленой» энергии Рост производства энергии из ВИЭ привел к превышению производства над потреблением в дневное время ...
- Не Китай. Производить батареи для электрокаров призывают в Европе Использование ВИЭ позволит уполовинить выбросы CO₂ ...
- В КНР ввели в строй первый крупномасштабный натрий-ионный накопитель энергии Натрий-ионный аккумулятор может заряжаться на 90% за 12 минут ...
- Самая эффективная водородная система получила $111 млн на запуск в производство Капиллярный электролизер компании Hysata является интересной разработкой ...
- Исследование подтвердило столетний срок службы пластиковых труб Исследование «Срок службы пластиковых труб — 100 лет» ...
- Впервые в 2024 году: выставка-конференция «BAXI Expo и Партнёры» в Пятигорске 16 мая в Пятигорске состоится открытие отраслевой выставки-конференции ...
- Nikkei: Япония разработает стратегию развития зеленой энергетики до 2040 года «Зелеными» промышленными центрами могут стать острова Хоккайдо и Кюсю ...
- Плавучие солнечные электростанции - новая эра возобновляемой энергетики Турции В Турции функционирует 944 плотины на площади в 5 300 квадратных километров ...
- Fortum и Helen запустили на западе Финляндии крупнейший парк ветрогенерации Парк из 56 ветряных турбин будет вырабатывать 1 ТВт-ч энергии в год ...
- В Центре взаимодействия и коммуникаций в строительстве обсудили вопросы проектирования канализационных очистных сооружений Проведение экспертизы объектов КОС ...
- В Москве исследуют углеродный след от новых зданий Специалисты изучают влияние программы реновации на экологию ...
- Иран наращивает мощности возобновляемых источников энергии Основной источник «зеленой» электроэнергии в стране — солнце: 58% ...
- Радиационную стабильность перовскитных солнечных панелей для космоса повысили вдвое Разработка заменит кремниевые батареи ...
- Доля возобновляемой электроэнергии в Турции приближается к 50% Доля солнечной энергетики выросла на ошеломляющие 19,8% до 11,3 ГВт ...
- Как Россия в ближайшие 6 лет будет стремиться к экоблагополучию Нацпроект «Экологическое благополучие» разработают к 1 сентября ...
- ВОДОСОЛНЦЕКИЛОВАТТЫ С 1 февраля 2024 года три электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» получают углеродные сертификаты ...
- Крупнейшая в мире площадка по улавливанию CO2 из воздуха введена в строй Первые 12 коллекторов из запланированных 72-х введены в строй ...
- Амбициозные планы ЕС по расширению электросети и переходу на ВИЭ сталкиваются со значительным препятствием — нехваткой трансформаторов Этот дефицит способствует росту затрат ...
- Siemens Energy заявила о сокращении своего производства и части сотрудников Увольнениям подвергнутся работники из проблемного подразделения Gamesa ...
- Расходы гигантов рынка хранения водорода будут стремительно расти Анализ глобального рынка хранения водорода до 2030 года ...
- LONGi установила новый рекорд эффективности гетероструктурного солнечного элемента 27,3% Новый мировой рекорд в 27,3% ...
- 13–16 мая состоится Международная выставка MosBuild 2024 Пройдет при информационной поддержке журнала СОК ...
- Хранение энергии в подводном накопителе на четверть дешевле аналогов Новый подход к аккумулированию электроэнергии в сжатом воздухе ...
Подписка на новости отрасли
- 20.2024 - 24.05. 17:002024 Seminar Диагностика, ремонт и эксплуатация оборудования Взлет
- 20.05.2024 11:00 - 12:00 Webinar FUNAI Системы кондиционирования. Грандиозное обновление модельного ряда 2023 года.
- 20.05.2024 17:00 - 18:00 Webinar Прямым текстом о социальных сетях
- 21.05.2024 09:00 - 18:00 Seminar 'Современные инженерные решения российского производства для систем отопления и ТМ'
- 21.05.2024 09:50 - 12:00 Webinar Промышленные котлы Vitomax. Шкафы управления Unomatic. Рекомендации по монтажу и вводу в эксплуатацию.
- 21.05.2024 10:00 - 17:00 Seminar Настенные котлы малой мощности Vitopend, Copa, Gassero
- New
- Popular
- №4 2020 Выбор системы мониторинга и эффективности энергопотребления объектов в условиях города Якутска
- №2 2020 Гидробиологические аспекты процесса биологической очистки с нитрификацией и симультанной денитрификацией (БНЧСД)
- №4 2020 Влияние тока нагрузки на внутреннее сопротивление герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора автономной ФЭУ
- №3 2020 Итоги года. Компания «Микроарт»
- №4 2023 Рынок возобновляемой энергетики РФ: текущий статус и перспективы развития. Часть 1
- №4 2023 Моделирование и исследование в ПО Aspen HYSYS и COMSOL Multiphysics функциональных характеристик тепловых насосов
- №8 2023 Обратный клапан Теслы раскрыл свой секрет через 100 лет
- №8 2023 Системы кондиционирования высотных зданий
