ТЕПЛОВОЙ НАСОС: используем энергию земли
2009-04-28
21566
0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2009
Как правило, расчетные теплопоступления в помещение за счет солнечной радиации и теплопередачи определяются для теплого периода года (рис. 1). Имеется в виду июль месяц. Но часто приходится слышать, что в весенне-осенний период, когда температура наружного воздуха значительно ниже расчетной температуры в теплый период, температура воздуха в кондиционируемых помещениях превышает верхнее не только оптимальное, но и допустимое значение. Это особенно наблюдается в помещениях, имеющих значительную площадь заполнений световых проемов южной, а также юго-восточной и юго-западной ориентации.
В чем же причина такого негативного положения. По данным рис. 2 представлено изменение суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации при действительных условиях облачности для ряда городов (рис. 1) и при безоблачном небе в зависимости от широты на вертикальную поверхность южной (рис. 2), восточной и западной (рис. 3) ориентации. Из приведенных данных на рис. 1, 2, 3 и табл. 1, 2, 3 можно сделать следующие выводы. Во-первых, с уменьшением географической широты увеличивается разница величин суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации в июне-июле и в весеннее-осенний периоды года. Во-вторых, с уменьшением географической широты района строительства резко уменьшается величина суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации в июне-июле месяце. В-третьих, величина суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации в июне-июле месяце, меньше в 1,5–2 раза и более величины суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность в весеннее-осенний периоды года. Это можно объяснить тем, что в весеннее-осенний периоды года высота стояния Солнца меньше (табл. 3).В-четвертых, максимальная величина суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации приходит на март-апрель и сентябрь-октябрь месяцы. В-пятых, значения суммарной солнечной радиации, поступающей на вертикальную поверхность восточной (в 9–10 ч) и западной (в 14–15 ч) ориентации, в теплый и весеннее-осенний периоды незначительно (в пределах 10–20%) зависят от широты. В-шестых, величина суммарной солнечной радиации, приходящей на вертикальную поверхность различной ориентации при действительных условиях облачности, загрязненности атмосферы в том или другом населенном пункте, значительно меньше величины суммарной солнечной радиации, поступающей на вертикальную поверхность при безоблачном небе. В-седьмых, с уменьшением географической широты городов (с приближением их к экватору) уменьшается продолжительность отопительного периода. В весенний и особенно в осенний периоды года температура наружного воздуха в южных районах может быть близкой или в пределах диапазона оптимальных значений температуры воздуха в кондиционируемых помещениях. Исходя из изложенного, рекомендуется определять величины теплопоступлений за счет солнечной радиации и теплопередачи, поступающей в помещении не только в теплый (в июле месяце), но и в весеннеосенний периоды года через заполнения световых проемов, ориентированных, в первую очередь, на южную, а также на юго-восточную и юго-западную стороны для сопоставления и принятия большего значения теплопоступлений за счет солнечной радиации и теплопередачи при определении расчетных теплоизбытков в помещении. ❏
1. Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 / В.Н. Богословский, А.И. Пирумов, В.Н. Посохин и др. — М.: Стройиздат, 1992.
2. Руководство по строительной климатологии (пособие по проектированию). НИИСФ Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1977.
3. СНиП 2301–2003. Строительная климатология.
4. СНиП 2.01.01–82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1983.
