Словарь терминов и определений по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению
24229 2
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2011
Редакция журнала С.О.К. начинает публиковать словарь терминов и определений по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, подготовленный Г.С. Власовым, к.т.н., и А.А. Отставновым, к.т.н., Почетным строителем Москвы, специально для нашего издания.
«А»
Авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.
Автоматическая установка пожаротушения — установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором пожара, установленных пороговых значений в защищаемой зоне.
Автоматический водопитатель — водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления.
Автономная установка пожаротушения (АУП) — установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Разработана установка спринклерно-дренчерная, в которой подача воды осуществляется только при совместном срабатывании двух извещателей: дренчерной АУП и спринклерной АУП.
Авторский надзор — контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением при строительстве требований проектной документации.
Агрегатная установка пожаротушения — установка пожаротушения, в которой технические средства обнаружения пожара, хранения, выпуска и транспортирования огнетушащего вещества конструктивно представляют собой самостоятельные единицы, монтируемые непосредственно на защищаемом объекте.
Адгезив — вещество, в обычном понимании как клей, создающее механическую связь между двумя поверхностями разнородными по материалу.
Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление поверхностей разнородных твердых или жидких материалов. Адресный пожарный извещатель — пожарный извещатель, передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре.
Акватория — водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ.
Акведук — сооружение в виде моста или эстакады с проложенным поверху открытым каналом или напорным трубопроводом, возводимое в местах перехода водной трассы через сильно пересеченную местность, автодорогу, ж/д переезд, овраг, ущелье.
Акселератор пожаротушения — устройство, обеспечивающее при срабатывании спринклерного оросителя открытие спринклерного воздушного сигнального клапана при незначительном изменении давления воздуха в питающем трубопроводе.
Аксонометрическая схема трубопроводной системы — объединенная проекция горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов системы, выполненная в аксонометрии; делается для наглядности выполненного проекта.
Активность водной среды — количественная характеристика любой реакции среды — кислой, щелочной или нейтральной, определяемая лабораторным анализом. Определяется числом водородного показателя рН.
Активный ил — сорбент, скопление микроорганизмов способных сорбировать на своей поверхности органические загрязнения и окислять их в присутствии кислорода воздуха.
Анафорез — метод окраски путем погружения, при котором передвижение частиц краски происходит благодаря электрическому эффекту. Металлическая деталь, заряженная положительно, имеет функцию анода и притягивает к себе краску, заряженную отрицательно.
Антивибрационная вставка — монтажная деталь, устанавливаемая при подключении трубопровода к насосам, оборудованию, представляет собой мягкую гофрированную трубу из жаростойкой (до 80 °C) синтетической резины, с латунными резьбовыми штуцерами с обеих сторон. Предназначена для снижения шума, вибрации от работы насосов, благодаря гибкости возможной компенсации продольных и поперечных монтажных смещений прокладываемых трубопроводов.
Антикислородный барьер — кольцевая прослойка в сечении полиэтиленовой трубы, предотвращающая диффузионное проникновение молекул кислорода воздуха снаружи через полимер внутрь трубы, в воду внутренних водопроводов, негативно воздействующего в виде коррозии на оборудование трубопроводной системы. Выполняется как оболочка из алюминия или спиртовой этилен виниловой пленки (Al-лист, EVOHпленка), вводимая в тело полиэтиленовой трубы в ходе ее экструзии.
Антиледяная вставка — удлиненный медный заглушенный патрубок, устанавливаемый на концевой участок медного трубопровода и соединяемый с ним компрессионным фитингом. В силу конструктивного исполнения фитинга, под воздействием увеличения объема воды в трубопроводе, по мере перехода ее в лед, патрубок постепенно выталкивается из фитинга и тем самым снимает с трубной сети разрушающие нагрузки
Арматура трубопроводная — вентили, задвижки, клапаны, функционально предназначенные для перекрытия, регулирования и смешивания потоков рабочих сред (характеризуются двумя параметрами: диаметром условного прохода и рабочим давлением) — позволяет управлять работой трубопроводной системы при различных эксплуатационных режимах; запорная — осуществляет полное перекрытие потока рабочей среды; контрольно-измерительная — приборы, позволяющие проводить контроль рабочих параметров системы и замерять эти параметры; предохранительная — устройства, понижающие всякое критическое возрастание давления в трубопроводе до рабочего давления; регулирующая — устройства, обеспечивающие регулирование параметров системы; типоразмер арматуры — регламентированная величина по условным проходу и давлению и имеющая обозначение конструкторского документа.
Армирование полимерных труб — упрочнение полиэтиленовых и полипропиленовых труб диаметром до 50 мм материалами (алюминий, синтетические нити, стекловолокнистая масса), способствующими повышению рабочих характеристик трубы и позволяющих выдерживать рабочие давление до 1 МПа и температуру до 95 °C. Армировка может располагаться снаружи трубы или может быть помещена в ее стенку. В последнее время появилось новое направление армирования полиэтиленовых труб — диагональным переплетением синтетических нитей с торговым названием «кевлар». Обмотка трубы ведется с двух шпульных барабанов в противоположных направлениях. При этом получается постоянная обмотка трубы, чулок.
Аэратор — устройство насыщения водопроводной струи воздушными пузырьками во избежание ее разбрызгивания при пользовании; срабатывает при определенных скоростях за счет подсасывания воздуха.
Аэрация — газообмен между водой и воздухом для введения кислорода и при необходимости удаления растворенных газов.
Аэротенк — очистное сооружение биологической очистки сточных вод в искусственно созданных условиях. Действует на основе смешивания их с активным илом (аэробные микроорганизмы); где происходит процесс биохимического окисления органических веществ. Процесс постоянно поддерживается насыщением кислородом (аэрацией) смеси путем подачи сжатого воздуха.
«Б»
Байонетное соединение — быстроразъемное соединение пожарных рукавов с пожарными кранами или гидрантами.
Байпасная линия (байпас) — обводная линия трубопровода с задвижкой между примыкающими узлами, всегда устраивается в водомерном узле.
Бак-аккумулятор горячей воды — теплоаккумулятор; емкость, позволяющая постоянно подавать потребителям горячую воду при всех режимах водопотребления, и сохраняющая эксплуатационную температуру воды в течение долгого времени.
Бак емкостной — мембранный — закрытый вертикальный или горизонтальный напорный резервуар сферической или цилиндрической формы с находящейся внутри разделительной мембраной, которая создает две независимые полости — водяную и воздушную; применяется в системах холодного водоснабжения. Водяная полость выполняет роль накопителя и регулятора расхода воды, воздушная полость обеспечивает постоянство давления в местной системе водоснабжения путем закачки в нее воздуха с давлением нужным для работы системы; накопительный — открытая емкость в верхней части здания, выполняющая роль аккумулятора воды, плавного ее расхода потребителями; также используется для сбора с кровель дождевой воды на садовом участке, устанавливаемая на уровне земли.
Баня — русская (парилка) — отдельный деревянный сруб, в котором издревле проводится оздоровление организма при высоких температуре и влажности с применением веников из березы, эвкалипта. После бани окунание в водоем, даже в прорубь или контакт со снегом, холодный душ. Затем опять в баню согреваться. турецкая (хаммама) — гидроизолированное помещение с отдельным техническим блоком, в котором размещают парогенератор, аромагенератор, световой проектор, узел внутреннего обогрева пола, стен, лежаков;. в ней не так жарко, температура в парной 30–50 °C, и более влажно. финская (сауна) — стенки, лежаки помещения выполнены из дерева; благотворное действие на организм основано на температурном чередовании: горячий сухой воздух с температурой 90–140 °C при влажности 5–15 % и холодная вода бассейна с температурой около 6–10 °C или природного водоема.
Барботаж (от франц. bаг-butage — перемешивание) — пропускание через жидкость газа под давлением.
Бассейн водного объекта — водосборные площади гидравлически связанных поверхностных водных объектов, главный из которых впадает в озеро или море.
Бассейн плавательно-оздоровительный — инженерное сооружение, оснащенное системами регулярного очищения воды, ее дезинфекции; работает в режиме водооборота.
Батарея газового пожаротушения — группа модулей газового пожаротушения, объединенных общим коллектором и устройством ручного пуска.
Башня водонапорная — строительное сооружение с наверху расположенным открытым накопительным резервуаром, обеспечивающим бесперебойную подачу воды пользователям. Выполняет регулирование колебаний расхода воды в нормальном режиме и пиковых нагрузках, как при пожаре, гасит гидравлические удары в сети. Устанавливается в пределах населенного пункта на самой верхней геометрической отметке и позволяет обеспечить нормативное давление в наиболее удаленной точке водопроводной сети. Архитектурные исполнения башни различны и порой являются ориентиром и достопримечательностью местных поселков и даже крупных городов.
Биде — санитарный прибор для проведения гигиенических процедур женщинами; представляет собой керамическую чашу небольшой высоты, установленную на полу или закрепленную на стене (консольная). Комплектуется смесителем с аэратором или гибким шлангом. Смеситель имеет переключатель, который направляет теплую воду в полый борт чаши для ее обогрева или на свободный излив для процедуры.
Биомасса — совокупность сбрикетированных органических материалов растительного (растения, трава) или животного (помет или навоз) происхождения, может использоваться как вид биологического топлива. Направление интенсивно развивается в промышленно развитых странах.
Биохимическая потребность в кислороде (БПК) — нужное количество кислорода воздуха, как окислителя органических веществ сточных вод аэробными микроорганизмами; определяется в количестве кислорода [мг/л], за 5 суток (БПК-5) и за 20 суток (БПК-20).
Бойлер водоводяной (от англ. boiler — котел) — проточная емкость для подогрева воды в системе горячего водоснабжения путем расположенного в емкости змеевика, по которому движется горячая вода побудительно с применением циркуляционного насоса. Исполнение горизонтальное и вертикальное.
Размеры бойлера могут быть различны от больших промышленных до небольших бытовых, и встраиваемых в водонагреватели.
Букса — латунная втулка с шестигранником и наружной резьбой для поджатия сальниковой набивки вокруг шпинделя клапана, вентиля при подтекании воды у шпинделя.
Бустерная насосная установка (станция) (от англ. boost — повышать) — установка для подъема воды либо повышения давления в системе, срабатывающая от реле давления; включает пульт управления с измерительными и электроприборами, насос, может быть оснащена гидропневматической емкостью.
«В»
Вакуум (от лат. vacuum — пустота) — состояние газа при давлениях значительно более низких, чем атмосферное. Различают низкий вакуум, ему соответствует область давлений более 100 Па, средний (0,1– 100 Па), высокий (10–5–0,1 Па) и сверхвысокий (менее 10–5 Па). Понятие вакуум применимо к газу в откачанном объеме и в свободном пространстве — к космосу.
Вакуумметр — прибор для измерения давления ниже атмосферного.
Вакуумный насос — служит для удаления (откачки) газов или паров из замкнутого объема (системы) с целью получения в нем разрежения. Применяется также для забора жидких бытовых отходов из выгребных ям, которым оснащены автомобили с цистерной (ассенизационные машины).
Ванна — санитарный прибор, служащий для мытья и оздоровительных процедур. Имеются модификации для пользования в лежачем или сидячем положении. Может быть отодвинута от стены и соорентирована в любом положении в ванной комнате. Для защиты купающихся от поражения электрическим током ванна оборудуется уравнителем потенциалов — который медным или оцинкованным проводником соединяет ванну с водопроводными трубами. Для мытья ног используется ножная ванна. джакузи — гидромассажная ванна. Придумана в середине XX века итальянскими братьями Джакузи (Jacuzzi) для лечения опорно-двигательного аппарата человека. Эффект массирования струями воды достигается расположением форсунок, вмонтированных в борт ванны в разных местах. Струи воздействуют именно на те участки тела, которые больше всего в этом нуждаются: крестцово-поясничная область, бока, ноги, выполняя всегда массаж по наклонной, а не под прямым углом. Расход воды состоит в единовременном заполнении ванны, процедуры происходят в режиме комплектно входящей системы водоочистки и водооборота.
Спа (предпол. от лат. spa — «здоровье через воду») — отдельный сравнительно небольших размеров резервуар с многофункциональным гидромассажем в цикле водооборота, высота слоя воды в нем около 0,7 м — символика дана по географическому названию курорта в Бельгии с тепловыми подземными водоисточниками.
Вантуз — имеет два смысла: 1) воздухоотводчик, располагается в верхней точке системы ГВС и служит для автоматического удаления воздушных пузырьков из нее; 2) полая резиновая полусфера с рукояткой для прочистки начальных канализационных труб от санитарных приборов.
Ввод водопровода — участок трубопровода от водоисточника или подключения к наружному водопроводу до входа в дом.
Вентиль — устройство для перекрытия клапаном прямолинейного потока жидкости или газа и регулирования его расхода. угловой — устройство для перекрытия потока жидкости или газа, изменяющего поток под углом 90°.
Верховодка — ближайшие к земной поверхности безнапорные подземные воды, не имеющие сплошного распространения.
Вода — артезианская (от Artesium — лат. названия французской провинции Артуа, где она использовалась издавна) — подземная напорная вода из водоносных пластов между геологическими структурами — водоупорами; находится на большой глубине, достигающей сотни метров. В зависимости от свойств горных пород, которые ее окружают, может обладать лечебными свойствами, как и некоторые родники, ключи (в народе называемые святыми); бутилированная — питьевая вода разлитая в емкости для розничной продажи; дождевая — вода в виде атмосферных осадков; в связи с наступающим мировым дефицитом питьевой воды, собирается и используется на бытовые хозяйственные нужды и в других целях, не требующих соблюдения ее гигиенических качеств; холодная — вода температурой до 20 °C; теплая — вода температурой 20–55 °C; горячая — вода при 55–95 °C; перегретая — вода при более 100 °C; мягкая — вода без солей жесткости, не создает накипь при ее нагреве до 100 °C; жесткая — вода с содержанием солей жесткости, которые при нормативных концентрациях в питьевой воде, не эффективна в использовании, т.к. приводит к появлению накипи в водонагревательных устройствах. При использовании в технологических процессах, при необходимости, нуждается в умягчении на стадии водоподготовки; питьевая — вода, пригодная к употреблению организмом и соответствующая всем нормативам по качеству. «Чистая вода» — название долголетней (до 2020 г.) государственной программы, предусматривающей гарантированное обеспечение населения страны чистой питьевой водой за счет разработки современных технических решений по водообработке, защите водоисточников, очистке сбрасываемых сточных вод от антропогенного загрязнения Земли вследствие стремительного развития промышленных производств. Концепция программы заключается в создании у нас экологически безопасной водной среды, направленной на хорошее состояние здоровья и продолжительность жизни граждан.
Водное хозяйство — деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод.
Водные ресурсы — поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы.
Водный объект — сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима
Водный режим — изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте.
Водовод — трубопровод ∅300–1200 мм для подачи воды потребителю на длинные расстояния. Имеет не менее двух ниток с перемычками между ними, снабженными электрозадвижками дистанционного управления, для бесперебойной работы.
Водозаборное сооружение (водозабор) — гидротехническое сооружение для забора воды из водоисточника.
Водоисточник — место наличия пресной воды: река, озеро, водохранилище, колодец, водоносная скважина, родник.
Водомерный узел — смонтированный трубопроводный узел по учету поданной воды потребителю; укомплектован сетчатым промывным фильтром, накопившийся шлам удаляется при открытии шарового крана. Давление и температура воды в трубопроводе определяется по манометру, термометру или термоманометру.
Водонагреватель — устройство по нагреву воды до задаваемой температуры.
Водоотведение (стар. «Канализация») любой сброс вод в водные объекты, в т.ч. сточных и (или) дренажных вод; отрасль по санитарной очистке домовладений и населенных мест от загрязненных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, поступающих на очистные сооружения.
Водоотводящая сеть внутренняя — безнапорные трубопроводы здания, удаляющие хозяйственно-фекальные стоки от санитарных приборов в дворовую сеть. наружная (канализационные трубопроводы, коллекторы) — безнапорные самотечные трубопроводы и лотки, включающие дворовые, районные, городские сети, сооружения на них, отводящие сточную жидкость на очистные сооружения.
Водоочистка — комплекс процессов, обеспечивающих качество исходной воды до установленных нормами показателей по механическим частицам и взвесям.
Водопитатель — устройство, обеспечивающее работу автономной установки пожаротушения с расчетным расходом и давлением воды согласно параметрам, указанным в технической документации, в течение установленного времени. Имеет вспомогательный водопитатель, автоматически поддерживающий давление в трубопроводах (для срабатывания узлов управления), расчетные расход и давление воды до выхода основной установки на рабочий режим.
Водоподготовка — система обработки воды с целью получения необходимого ее химического состава согласно нормативам для питьевых целей или для промышленных производств.
Водопользование — любая деятельность на водных объектах, осуществляемая для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц.
Водопотребление — потребление воды из систем водоснабжения.
Водопровод — внутренний — трубопровод, прокладываемый внутри здания; наружный — подземный трубопровод, распределяющий подачу воды от водопроводной станции к потребителям; противопожарный — трубопровод в здании, подающий воду на тушение пожара; хозяйственно-питьевой — предназначен для удовлетворения хозяйственных и питьевых нужд населения.
Водопроводная насосная станция — сооружение, оборудованное насосными установками для подъема и подачи воды в водоводы или в водопроводную сеть.
Водопроводная сеть — совокупность водопроводных линий или трубопроводов для подачи воды потребителю.
Водородный показатель воды рН — условная безразмерная величина, показывающая рабочее состояние воды в виде концентрации ионов водорода: среда кислая, если значение рН до 6,9; среда нейтральная при рН = 7; среда щелочная, если значение рН более 7,1.
Водосборная площадь — территория, сток с которой формирует водный объект.
Водоснабжение — отрасль, объединяющая комплекс инженерных сооружений и устройств, обеспечивающих забор воды из водоисточников, ее очистку, транспортирование и подачу населению или на промышленное производство — ведает охраной гидросферы, водной экологией и обеспечением водой в связи с наблюдающейся глобализацией уменьшения водных ресурсов планеты; автономное — система питьевого водоснабжения закрытая собственником для общего пользования; децентрализованное — подача воды от местных водоисточников с ее обработкой на небольших по производительности станциях водоподготовки для небольшого числа потребителей; централизованное — подача воды большому кругу потребителей через городскую систему водного хозяйства.
Водосток — организованное удаление атмосферных осадков и талых вод с кровли здания по водосточным трубам.
Водосчетчик (водомер) — измерительный прибор, предназначенный для измерения количества воды, поданной пользователю за определенный интервал времени; общедомовый — прибор, замеряющий количество воды, прошедшей по трубопроводу холодной или горячей воды во всем здании, диапазон измерения соответствует режиму водопотребления здания и устанавливается на вводах трубопроводов в здание; квартирный — прибор, замеряющий количество воды, прошедшей по трубопроводу холодной или горячей воды в квартиру; диапазон измерения счетчика соответствует режиму водопотребления квартиры, устанавливается на входе трубопроводов в квартиру (водосчетчики вставляют в монтажный узел, который упрощает и сокращает процедуру его установки).
Водохранилище — вместительный искусственный водоем с пресной водой.
Воздухоотводчик — устройство, предназначенное для удаления воздушных пробок из трубопроводов с горячей водой во избежание их завоздушивания и перекрытия нормальному движению горячей воды. Устанавливается в верхней точке системы.
Воздухоотводчик малого диаметра — оборудован игольчатым клапаном, срабатывающим на удаление воздуха по мере его скопления в корпусе от опускания вниз поплавка под собственным весом и открытием выпускного отверстия. Вышедший воздух приводит к новому заполнению корпуса водой, вследствие этого поплавок всплывает и игольчатым клапаном запирает выпускное воздушное отверстие.
Воронка водосточная — располагаемое на плоской кровле устройство по удалению атмосферных осадков и талых вод в водоотводящую сеть.
Вредное воздействие вод — затопление, подтопление и другое вредное влияние поверхностных и подземных вод на территории и объекты.
Врезка — присоединение нового водо/газопровода к существующему трубопроводу.
Выпуск — изделие с решеткой, устанавливаемое в сливное отверстие санитарных приборов и отводящее из них воду.
Выпуск канализационный — выводной из здания участок водоотводящего трубопровода до канализационного колодца дворовой сети.
  • 20-07-2020
    Олим
    Очень хороший словарь
    Комментарий полезен?
    5 из 8 пользователей считают этот комментарий полезным
  • 29-08-2021
    даурен
    отличная информация
    2 из 2 пользователей считают этот комментарий полезным
