Преимущества комплексных решений De Dietrich для чугунных котлов
3222 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2016
Комплектация напольного чугунного котла — сложная комплексная задача. Помимо автоматики самого котла и автоматики управления системой отопления, необходимо подобрать все элементы гидравлической обвязки. К таким компонентам можно отнести устройства безопасности и защиты установки, циркуляционные насосы, запорные краны, регулирующие клапаны и многое другое. При этом для всей системы отопления крайне важно, чтобы данные элементы соответствовали и характеристикам котла, и задачам системы отопления.
Рис. 1. Принципиальная схема установки с чугунным котлом Neovo
Отталкиваясь от важных отправных точек, заданных во вступлении к этой статье, компания De Dietrich выпускает оригинальные элементы обвязки для своих напольных чугунных котлов для различных вариантов установки и многочисленных задач отопительных систем.
Начнём с источника тепла — напольного котла De Dietrich. Первой отличительной особенностью всех чугунных котлов компании De Dietrich является возможность низкотемпературного режима котла, то есть температура обратной линии не ограничена, она может быть максимально низкой. Это исключает необходимость наличия элементов защиты от низкотемпературной обратной линии.
Второй важной особенностью является то, что чугунный котёл De Dietrich способен работать при высокой разнице температуры между подающей и обратной линией — до 45 °C. Такая установка способна работать в очень широком диапазоне температур и меняющихся расходах теплоносителя.
Эти два уникальных отличия дают возможность существенно пересмотреть гидравлическую обвязку котельной установки: нет необходимости в установке элементов защиты от низкотемпературной обратной линии; не обязательно применение байпаса или гидравлического разделителя; нет необходимости дополнительно поддерживать рециркуляцию теплоносителя через котёл (согласно СНиП, до мощности 116 кВт обеспечивать постоянный расход через котёл необязательно).
Поэтому в технических решениях, предлагаемых компанией De Dietrich, используется подсоединение контуров отопления и ГВС напрямую к котлу.
Первой отличительной особенностью всех чугунных котлов компании De Dietrich является возможность низкотемпературного режима котла. Второй важной особенностью является то, что чугунный котёл De Dietrich способен работать при высоких разницах температур между подающей и обратной линией — до 45 °С
На рис. 1 изображена установка с чугунным котлом Neovo для нагрева горячей воды, радиаторного отопления и подогрева тёплых полов. В ней:
  • ёмкостной водонагреватель подключён непосредственно к котлу и установлен под котлом или возле него;
  • трубопроводы подающей и обратной линии котла подведены на специальную крестовину для подключения водонагревателя — они подключают источник тепла непосредственно к распределительному коллектору, на котором располагаются гидравлические модули прямого и смесительного контуров отопления;
  • на крестовину подающей линии котла подключается группа безопасности с предохранительным клапаном, термоманометром и автоматическим воздухоотводчиком;
  • на крестовину подающей линии котла подключается подобранный расширительный бак установки.
Такая установка, помимо максимального сокращения количества трубопроводов, переходников, кранов (а также отсутствия элементов рециркуляции котла или гидравлического разделителя), обладает следующими многими достоинствами: отсутствие лишних или малофункциональных элементов; максимально компактное размещение и быстрый монтаж; полное соответствие элементов характеристикам котла; эстетичный внешний вид и оригинальное исполнение; идеальное согласование электронных компонентов с панелью управления котла.
А самое главное — со всеми этими преимуществами итоговая стоимость котельной снижается на 10 %!
