Оптимизация теплопередающих циркуляционных колец инженерных систем
7725 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2013
Многие инженерные системы в том или ином виде представляют собой замкнутые циркуляционные кольца, соединяющие между собой теплообменные устройства (теплообменники), размещенные, соответственно, у источников и потребителей теплоты. Это, например, системы теплоснабжения систем отопления.
Рис. 2. Возможная схема циркуляционных колец №1
Рис. 2. Возможная схема циркуляционных колец №2
Табл. 4. Относительная доля теплового эквивалента циркуляционного теплоносителя*
Табл. 5. Относительная доля теплового эквивалента циркуляционного теплоносителя**
При использовании однородных теплоносителей коэффициенты теплообмена будут примерно одинаковы, что обусловливает потребность в каждом потоке устанавливать теплообменники с одинаковой поверхностью теплообмена. При выполнении условий (18) и (19) тепловой эквивалент циркулирующего теплоносителя может определиться:
Установленные зависимости для определения тепловых эквивалентов циркулирующего теплоносителя (21), (22) при оптимальном распределении поверхностей теплообмена теплообменников в основных горячей и холодной средах позволяют соответственно упростить зависимости (13)–(17). При распределении поверхностей теплообмена по варианту А зависимости принимают вид:
При распределении поверхностей теплообмена по варианту Б зависимости принимают вид:
❏ для теплообменника в горячей среде:
❏ для теплообменника в холодной среде будет иметь место:
❏ для всего циркуляционного кольца:
Установленные зависимости могут с успехом использоваться при конструировании теплообменных аппаратов на основе тепловых (трубок) термосифонов, регенеративных вращающихся теплообменников, а также в теплотехническом расчете циркуляционных инженерных сетей с различным количеством разнородных источников теплоты (холода) и нелимитированного количества потребителей теплоты (холода).
При расчете указанных схем в приведенные выше зависимости необходимо подставлять усредненные температуры теплоносителей источников теплоты (холода) и потребителей теплоты (холода). Минимальную температуру циркулирующего теплоносителя надо выбирать у потребителя с наименьшей температурой. Расход циркуляционного теплоносителя следует распределять между всеми потребителями и источниками пропорционально расходам основных сред. Возможные схемы циркуляционных колец приведены на рис. 2 и 3.
