Конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172i с подключаемым инновационным термостатом Logamatic TC-100
8574 0
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2015
Новое поколение настенных конденсационных котлов Buderus Logamax plus GB172i демонстрирует инновационный подход к разработке систем отопления. К отличительным особенностям данной линейки относятся революционный дизайн, усовершенствованная конструкция теплообменников, повышенная экономичность и энергоэффективность, работа на сжиженном газе, удобство обслуживания, а также система управления с возможностью подключения многофункционального термостата Logamatic TC-100. Подробно о данных особенностях — в предлагаемой статье.
Конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172i с подключаемым инновационным термостатом Logamatic TC-100 . 11/2015. Фото 1
Котёл Buderus Logamax plus GB172i
Конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172i с подключаемым инновационным термостатом Logamatic TC-100 . 11/2015. Фото 2
Котёл Buderus Logamax plus GB172i и автоматика Logamatic EMS plus RC300
Конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172i с подключаемым инновационным термостатом Logamatic TC-100 . 11/2015. Фото 3
Конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172i с подключаемым инновационным термостатом Logamatic TC-100 . 11/2015. Фото 4
Комнатный регулятор Logamatic TC-100
Конденсационные котлы Buderus Logamax plus GB172i с подключаемым инновационным термостатом Logamatic TC-100 . 11/2015. Фото 5
Отличительной особенностью котла является его дизайн. Фронтальная панель выполнена из особого стекла Titanium Glass, обладающего высокой прочностью и легко поддающегося чистке. Панель доступна в чёрном и белом цветах. Мощностной ряд котлов GB172i будет представлен моделями тремя моделями 30, 35 и 42 кВт.
Котлы Buderus Logamax plus традиционно славятся своими качественными и долговечными теплообменниками. Logamax plus GB172i не является исключением, сочетая традиции котлостроения и инновационный подход. Используемый теплообменник WB5 выполнен из алюминиевого сплава, обладает высокой эффективностью и долговечностью, легко поддаётся чистке и обслуживанию благодаря уникальной конструкции. Специальное покрытие ALU Plus позволяет увеличить интервал чистки до пяти лет.
Модели котла с пометкой «K» (например, GB172i-30K) оснащены пластинчатым теплообменником, предназначенным для приготовления горячей воды. Данная функция позволяет пользователям получать мгновенный доступ к горячей воде. Таким образом, отпадает необходимость приобретения бойлера косвенного нагрева, который к тому же занимает достаточно много места.
Котёл Buderus Logamax plus GB172i может работать на сжиженном газе, что позволяет монтировать его в местах отсутствия доступа к газовой магистрали. Переход на сжиженный газ не требует стандартного комплекта перенастройки и происходит с помощью поворота специальной регулирующей ручки внутри котла и замены одного штекера. Данный подход исключает возможность ошибок при переналадке. Удобство обслуживания котла обеспечивает лёгкое снятие фронтальной панели. Все основные узлы находятся в зоне досягаемости и доступ к ним открыт.
За откидывающейся передней панелью котла находится надёжная, проверенная временем система управления BC25, которая обеспечивает лёгкость настройки параметров котла. Котёл может использовать автоматику Logamatic EMS plus RC300, которая интегрируется с BC25 и обеспечивает полный контроль системы отопления вашего дома. Автоматика Logamatic RC300 способна контролировать систему отопления, которая в максимальной комплектации может состоять из четырёх отопительных контуров и двух контуров подготовки горячей воды и гелиосистемы.
Также GB172i совместим с новейшим комнатным регулятором Logamatic TC-100. На российском рынке «Бош Термотехника» представит его в декабре 2015 года. Этот комнатный термостат оснащён touch-панелью вместо кнопочного интерфейса и обладает рядом уникальных функций. Режимы работы могут переключаться одним прикосновением пальца. Кроме того, он позволяет управлять котлом удалённо через Интернет при помощи специального программного обеспечения Buderus Easymode для мобильных устройств, доступного бесплатно в App Store или Google Play.
Новейший комнатный регулятор Logamatic TC-100 совместим с моделями котлов Buderus, работающими по протоколу EMS. Связь регулятора с котлом происходит с помощью низковольтного проводного соединения. Все прочие коммуникации осуществляются по сети Wi-Fi. При этом дом или квартира должны быть оснащены Wi-Fi-роутером. С комнатным регулятором Control TC-100 можно синхронизировать до восьми мобильных устройств.
Приложение для Control TC-100 включает набор простых для использования программируемых режимов и позволяет выбрать настройки работы котла с учётом потребностей владельца. В отличие от аналогичных моделей, представленных на рынке, данное устройство может управлять как контуром отопления, так и контуром ГВС. Также оно оснащено функцией погодозависимого управления. При этом нет необходимости в подключении датчика внешней температуры, так как метеоданные обновляются в режиме онлайн через Интернет. Это существенно сокращает время и стоимость установки всей системы. Работа TC-100 совместно с приложением расширяет возможности комнатного термостата:
  • функция самообучения позволяет термостату запоминать изменения, которые пользователь производит чаще всего в течение недели, а затем осуществлять в автоматическом режиме;
  • пользовательские программы позволяют самостоятельно создать до двух программ работы системы отопления, которые пользователь может переключать через смартфон;
  • функция оптимизации работы котла позволяет достигнуть нужной температуры в доме к определённому времени;
  • погодозависимый режим обеспечивает работу термостата с учётом информации о температуре за окном, получаемой как при помощи датчика, так и через мировую сеть Интернет;
  • встроенный датчик комнатной температуры позволяет производить автоматическую настройку системы отопления согласно показаниям температуры в помещении;
  • таймер для душа даёт возможность дополнительной экономии благодаря установке предельного времени работы душа;
  • функция термической дезинфекции позволяет предотвратить появление вредоносных бактерий — один раз в неделю термостат прогревает бак до высоких температур;
  • функция определения присутствия запускает автоматическую настройку отопительной системы при обнаружении смартфона рядом с домом;
  • функция «Отпуск» позволяет управлять работой котла во время отсутствия пользователя;
  • визуализация расхода газа — приложение Buderus Easymode в графическом формате отображает информацию о потреблении котлом газа и позволяет анализировать данные за определённый промежуток времени (согласно положениям Европейского энергоэффективного законодательства и тестам Logamatic TC-100, такое устройство способно увеличить эффективность использования настенного конденсационного котла на величину как минимум на 4 %).
Комнатный регулятор Logamatic TC-100 совместим с моделями котлов Buderus, работающими по протоколу EMS. Связь регулятора с котлом происходит с помощью низковольтного проводного соединения. Все прочие коммуникации осуществляются по сети Wi-Fi. При этом дом или квартира должны быть оснащены Wi-Fi-роутером. С комнатным регулятором Control TC-100 можно синхронизировать до восьми мобильных устройств
Статистические данные о работе котла накапливаются в памяти приложения и не передаются третьим сторонам. Беспроводная передача данных происходит в зашифрованном виде, что обеспечивает высокий уровень безопасности. При временной потере соединения для управления системой используется последняя сохранённая программа. При потере соединения с сетью Wi-Fi термостат может работать в ручном режиме без использования функций работы по времени и пользовательских программ.
Монтаж регулятора TC-100 достаточно быстр и прост, так как в наборе с ним идёт полный комплект крепёжных материалов и подробная инструкция. Данное устройство позволяет в полной мере реализовать потенциал нового поколения настенных конденсационных котлов Buderus Logamax plus GB172i.
