К минимизации затрат на внутренние холодопроводы
8006 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2013
Сегодня комфортность помещений общественных зданий, к примеру, многочисленных офисных с большим количеством компьютерной техники и жилищ не мыслится без оснащения их системами холодоснабжения [1], в которых по холодопроводам подается хладоноситель.
Рис. 1. Холодоснабжение
ПРис. 1. Холодоснабжениедпись
Табл. 1. Трубы для устройства внутренних напорных трубопроводов
Холодопровод можно смело считать аналогом холодного водопровода. Ведь по его стоякам и подводкам подается холодная вода (температура около 7–13 °C) от чиллера (холодильной машины) к фанкойлу (местному кондиционеру). В то же время, холодопровод идентичен двухтрубному водяному отоплению. Он также включает в себя две нитки: по одной из них вода подводится [2], а по другой нитке — возвращается от фанкойла к чиллеру (рис. 1).
То есть, по протяженности холодопроводы практически не уступают протяженностям холодных и горячих водопроводов, вместе взятых, и трубопроводов двухтрубных водяных систем отопления. При этом, в отличие от холодного водопровода [3] и водяного отопления [4], стояки систем холодоснабжения могут располагаться практически в любом месте здания, а поэтажные трубопроводы (магистрали и подводки к фанкойлам), как правило, — под потолками каждого этажа.
Существенным различием внутренних напорных систем будет являться их срок службы: 50 лет — холодные водопроводы, 30 лет — горячее водоснабжение и водяное отопление. Что касается систем холодоснабжения, то для жилых зданий его можно принять таким же, как и для холодного водопровода — 50 лет. Для офисных помещений срок службы может варьироваться.
Это связано с тем, что такие помещения по мере совершенствования, например, компьютерной техники либо смены владельца (съемщика) могут подвергнуться перестройке в любой момент: и через 10 лет, и через 15, и 20 лет и т.д. Из этого следует, что значительные расходы у всех обозначенных выше внутренних напорных систем будут приходиться на трубопроводы, которые могут устраиваться как из традиционных стальных, так и из полимерных и композитных напорных труб.
Правильный выбор труб для устройства внутренних холодопроводов имеет поэтому немаловажное значение. К сожалению, однозначного мнения среди специалистов, из каких труб (а их только с учетом материала и применимости для устройства внутренних напорных трубопроводов можно насчитать сейчас не менее полутора десятков видов) с наименьшими затратами можно устроить холодопроводы внутренних систем холодоснабжения, так же как и для других внутренних напорных систем, на сегодня нет.
Видится, что выбор тех или иных труб для внутренних холодопроводов должен связываться с минимизацией затрат на весь их жизненный цикл ЖЦ: проектирование, монтаж, эксплуатация, ремонт, утилизация. Для того, чтобы отдать предпочтение трубам из какого-либо трубного материала (металла, полимера или композита) или совокупности материалов для устройства всех внутренних напорных трубопроводов (холодное и горячее водоснабжение, водяное отопление и холодоснабжение), следует рассматривать комплекс показателей.
На данном этапе разработанности проблемы делать это целесообразно в рамках совместного рассмотрения [5] определенного количества (1, 2, …, i – 1, i) вариантов применения труб из какого-либо одного (табл. 1) или из нескольких материалов в оптимальных для всех напорных внутренних трубопроводов сочетаниях. Рассмотрение одного (i = 1) варианта предполагает, что конкретные трубы назначаются заказчиком, рассмотрение двух-трех (i = 2–3) вариантов связывается с тем, что трубы производятся рядом с объектом строительства, и расходы на их транспортирование минимальны.
При рассмотрении сравнивать следует экономические факторы, которые должны определяться заранее для каждого i-го варианта: Э1, Э2, Э3, …, Эi – 1, Эi. В случаях, когда выбор какого-либо из вариантов Эi приходится сделать по желанию заказчика, необходимо проводить сравнение Эi с Э1. Экономический фактор Э1 служит оценкой базового варианта Эб. Базовый вариант включает внутренние напорные системы, смонтированные из стальных труб.
Имеется богатый опыт их эксплуатации в течение длительного времени. По ним существует достаточный статистический материал и соответствующие нормативы для того, чтобы получить в наибольшей степени вполне адекватный реальному состоянию дел показатель их техникоэкономического фактора. Этого нельзя сказать, к сожалению, про другие варианты. Для них многое придется принимать с определенной долей вероятности, а после накопления статистических данных впоследствии нормировать.
После сравнения экономических факторов предпочтение следует отдавать варианту, для которого Эi будет иметь минимальное значение. Технико-экономический фактор:
Эi = ΣПj, (1)
где Пj — приведенные затраты на каждую j-ю внутреннюю напорную систему (Пхп —холодопровод; Пво — водяное отопление; Пгв — горячий водопровод; Пхв — холодный водопровод). Приведенные затраты [4] на:
  • холодопровод: Пхп = Псхп + Пэхп; (2)
  • водяное отопление: По = Псо + Пэо; (3)
  • горячий водопровод: Пгв = Псгв + Пэгв; (4)
  • холодный водопровод: Пхв = Псхв + Пэхв, (5)
где Псхп, Псо, Псгв и Псхв — составляющие приведенных затрат на строительство холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; Пэхп, Пэо, Пэгв и Пэхв — составляющие приведенных затрат на эксплуатацию холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов. Составляющие приведенных затрат на строительство:
  • холодопровода: Псхп = [(Цхп + Стхп)КомхпКзсхп + Смхп + Нхп]КпнхпКсмхп; (6)
  • водяного отопления: Псо = [(Цо + Сто)КомоКзсо + Смо + Но]КпноКсмо; (7)
  • горячего водопровода: Псгв = [(Цгв + Стгв)КомгвКзсгв + Смгв + Нгв]КпнгвКсмгв; (8)
  • холодного водопровода: Псхв = [(Цхв + Стхв)КомхвКзсхв +  + Смхв + Нхв]КпнхвКсмхв. (9)
В этих формулах Цхп, Цо, Цгв и Цхв — расходы на приобретение труб для устройства холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов в оптовых ценах; Стхп, Сто, Стгв и Стхв — расходы на транспортировку труб для устройства холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов до места строительства; Комхп, Комо, Комгв и Комхв — коэффициенты, учитывающие отходы труб при монтаже холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов, в отсутствии точных данных можно принимать эти коэффициенты приблизительно 1,02; Кзсхп, Кзсо, Кзсгв и Кзсхв — коэффициенты, учитывающие заготовительно-складские расходы на трубы, используемые при монтаже холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов, в отсутствии точных данных можно принимать эти коэффициенты приблизительно 1,02; Смхп, Смо, Смгв и Смхв — расходы на производство монтажных работ при устройстве холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов (подготовительные работы, сборка соединений, проведение гидравлических испытаний и др.); Нхп, Но, Нгв и Нхв — накладные расходы строительных организаций на производство строительно-монтажных работ при устройстве холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; Кпнхп, Кпно, Кпнгв и Кпнхв — коэффициенты, учитывающие плановые накопления строительных организаций при производстве строительно-монтажных работ при устройстве холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов, в отсутствии точных данных можно принимать эти коэффициенты приблизительно 1,06; Ксмхп, Ксмо, Ксмгв и Ксмхв — коэффициенты, учитывающие переход от сметной стоимости к полной стоимости устройства холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов, в отсутствии точных данных можно принимать эти коэффициенты приблизительно 1,15–1,3.
Расходы на транспортировку труб определяются согласно используемым схемам доставки их к месту проведения строительно-монтажных работ по существующим текущим тарифам на перевозку грузов (автомобилем либо по железной дороге с учетом затрат на такелажные работы при погрузке-разгрузке, наценок на сбыт и т.п.).
Расходы на производство работ на холодопроводе, водяном отоплении, горячем и холодном водопроводах Смхп, Смо, Смгв и Смхв (подготовительные работы, сборка соединений, проведение испытаний и др.), отнесенные к расчетной единице длины, допускается определять по единым районным единичным расценкам (сокращенно ЕРЕР) и укрупненным сметным нормам (УСН). Накладные расходы Нхп, Но, Нгв и Нхв строительных организаций, производящих работы:
  • на холодопровод: Нхп = f (Созхп + Сэмхп); (10)
  • на водяное отопление: Но = f (Созо + Сэмо); (11)
  • на горячий водопровод: Нгв = f (Созгв + Сэмгв); (12)
  • на холодный водопровод: Нхв = f (Созхв + Сэмхв), (13)
где Созхп, Созо, Созгв и Созхв — расходы на основную заработную плату рабочих, занятых на производстве работ при устройстве холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; Сэмхп, Сэмо, Сэмгв и Сэмхв — расходы на эксплуатацию механизмов и средств малой механизации, используемых в процессе монтажа холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; ϕ — коэффициент — обычно его величина принимается в пределах ϕ = 0,47.
В отсутствии точных данных можно принимать накладные расходы в размере 0,16 от суммы прямых затрат (основной зарплаты рабочих, затрат на эксплуатацию механизмов и средств малой механизации, стоимости труб и др. материалов). Составляющие приведенных затрат на эксплуатацию холодопровода Пэхп, водяного отопления Пэо, горячего Пэгв и холодного Пэхв водопроводов должны учитывать комплекс расходов на текущие и капитальные ремонты, техническое обслуживание, восстановление изношенных при последующей их эксплуатации, приведенных к моменту ввода в действие данных указанных внутренних напорных систем. Расходы на эксплуатацию составят следующие выражения для, соответственно:
  • холодопровода: Пэхп = (Птрхп + Пкрхп + Птохп + Пвхп)Кобщхп + Пэлхп; (14)
  • водяного отопления: Пэо = (Птро + Пкро + Птоо + Пво)Кобщо + Пэло; (15)
  • горячего водопровода: Пэгв = (Птргв + Пкргв + Птогв + Пвгв)Кобщгв + Пэлгв; (16)
  • холодного водопровода: Пэхв = (Птрхв + Пкрхв + Птохв + Пвхв)Кобщгв + Пэлхв, (17)
где Птрхп, Птро, Птргв и Птрхв — расходы на текущие ремонты холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; Пкрхп, Пкро, Пкргв и Пкрхв — расходы на капитальные ремонты холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; Птхп, Пто, Птгв и Птхв — расходы на техническое обслуживание холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; Пвхп, Пво, Пвгв и Пвхв — расходы на реконструкцию холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водопроводов; Пэлхп, Пэло, Пэлгв и Пэлхв — затраты на электроэнергию, расходуемую на преодоление потерь напора в холодопроводе, водяном отоплении, горячем и холодном водопроводах; Кобщхп, Кобщо, Кобщгв и Кобщхв — коэффициенты, учитывающие общие эксплуатационные затраты (на содержание аварийных служб, административно-управленческого аппарата, технику безопасности и прочие расходы) на системы холодопровода, водяного отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Продолжение следует.
