Электродом класса B++ выгоднее, чем центральное отопление
59615 0
Жилой район «Академический» решили превратить в образец энергоэффективности. В квартале 5.2, строительство которого идет полным ходом, возвели дом, который подключен только к холодной воде. А нагревается она уже внутри каждой квартиры за счет электричества.
0
0
0
0
0
Электродом класса B++ выгоднее, чем центральное отопление. 0/0. Фото 1
Электродом класса B++ выгоднее, чем центральное отопление. 0/0. Фото 2
Электродом класса B++ выгоднее, чем центральное отопление. 0/0. Фото 3
Электродом класса B++ выгоднее, чем центральное отопление. 0/0. Фото 4
Электродом класса B++ выгоднее, чем центральное отопление. 0/0. Фото 5
В Академическом районе г. Екатеринбурга построили «электрический» дом. Здесь нет привычной нам системы отопления и горячего водоснабжения. Вместо нее — электроводонагреватели и теплые полы, произведенные предприятием ПКФ «КД Теплый Пол и Нагревательные Системы». Жилой район «Академический» решили превратить в образец энергоэффективности. В квартале 5.2, строительство которого идет полным ходом (это вторая очередь района), возвели дом, который подключен только к холодной воде. А нагревается она уже внутри каждой квартиры за счет электричества.
Однако он построен с применением повышенной теплоизоляции и имеет класс энергоэффективности B++. В каждую квартиру заходят только две водопроводные трубы — это холодное водоснабжение и канализация. Внутри квартиры стоит электрический водонагреватель, и после него вода бежит уже по двум трубам — холодная и горячая. Отопление же происходит за счет системы теплых полов, работающих также на электричестве. В каждом помещении квартиры стоит регулятор температуры пола. Правда, есть еще один источник отопления — инновационная система вентиляции.
Принудительная вентиляция удаляет теплый воздух из квартиры и доводит его до теплообменника. Система забирает у этого воздуха тепло и конвективным путем передает его воздуху с улицы, очищенному с помощью двух ступеней фильтрации. В итоге обратно в квартиру поступает свежий, очищенный уличный воздух, дополнительно нагретый до температуры 22–25 градусов. Мощность, которую потребляет такая установка, составляет 1 кВт, а выдаваемая мощность по теплу — 3 кВт.
По мнению строителей, отказ от системы ГВС и отопления позволит будущим жильцам экономить до 70% платы за энергоресурсы. В каждой из 79 квартир установлен узел учета тепла. К контроллеру подцеплены импульсные датчики-расходомеры на холодную и горячую воду. Система учета сама передает данные по потребленной электроэнергии в ежедневном режиме по двум тарифам — ночному и дневному. Имея авторизацию, работник управляющей компании может через интернет войти в него по защищенным каналам информации даже с мобильного телефона. Зеленые кнопочки говорят о том, что системы работают в заданном режиме, не выходя за рамки заданных параметров. На экране можно посмотреть показания всех приборов в каждой квартире, а также общедомовых: температура воздуха в помещении и воды, расход на текущий момент и т.д. Все параметры можно регулировать с пульта, но в УЖК предпочитают этого не делать.
Система автоматики должна быть настроена таким образом, чтобы минимизировать человеческий фактор. Она должна нормально решать все возникающие вопросы самостоятельно, чтобы дистанционное вмешательство оператора требовалось только в крайнем случае. Если какой-то параметр выходит за установленные пределы — температура, давление, расход тепла выбивается из графика, кнопочка превращается из зеленой в красную и дежурному приходит SMS. И пока персонал бежит к проблемному участку, диспетчер уже может посмотреть подробности неполадки. Кроме того, что система сама себя контролирует, жители «Академического» еще и избавлены от необходимости отправлять куда-то данные счетчиков, даже через интернет. По двухтрубной системе отопления заходят ресурсы с высокими температурными параметрами. В дальнейшем тепловой поток распределяется на два теплообменника: отопления и ГВС.
Мы имеем возможность контролировать температуру как до, так и после. Вот здесь видно, что от поставщика тепла приходит 108 градусов, а по обратному трубопроводу мы отдаем 66. Вот указано потребляемое количество теплоты на нужды отопления: 0,3 гигакалории в час. Общее же количество теплоты (указано в левом нижнем углу) — 0,327 гигакалории. Разница уходит на нагрев горячей воды. Температура горячей воды 60,2 градуса, в теплообменник она возвращается с температурой 57 градусов, снова нагревается и снова уходит потребителю. И все это можно проследить по каждому дому.
Если сравнивать оплату за «коммуналку» в двух одинаковых квартирах площадью 86 кв. метров, одна из которых находится в «Академическом», то средняя сумма составит 5800 и 4900 рублей. То есть в «Академическом» на 900 рублей меньше — за счет энергосберегающих технологий. Достигается это в том числе и заменой ламп накаливания на галогенные в местах общего пользования. В «Академическом» подсчитали: на каждый киловатт-час персонального потребления приходится 2 кВт/час общедомовых расходов. Не секрет, что освещение в районе полноценное, фонари стоят во всех дворах в большом количестве.
Потребление каждого светильника в местах общего пользования составляло 250 Ватт, в подъездах стояли лампочки на 60 Ватт. Их заменили на светодиодные 42- и 5-ваттные светильники. В следующем же месяце на каждый киловатт-час, затраченный абонентом в квартире, мы получили 200 Ватт в местах общего пользования. То есть для каждого жителя экономия составила порядка 90 процентов.
В «Академическом» практически нет должников. По данным управляющей компании, 98–99% жителей вносят платежи исправно. Несмотря на это система учета энергопотребления может автоматически отключить любого абонента на полчаса при превышении определенной нагрузки, если он является неплательщиком. Спустя 30 минут, если потребление снизилось, система автоматически возобновляет подачу энергии в квартиру.
Нагревательные системы Si Силикон
