Электрический отопительный котел EPCO предназначен для обогрева помещений с водяной системой отопления. В качестве теплоносителя может быть использована вода или различные незамерзающие жидкости. Микропроцессорное управление обеспечивает точную регулировку и равномерное распределение температуры в обогреваемых помещениях. Электрический отопительный котел EPCO работает в автоматическом режиме, действия по обслуживанию котла сведены к минимуму. Котлы EPCO изготавливаются в мощностном диапазоне от 4 до 24 кВт, что позволяет обогреть до 300 м2 поверхности. Современный дизайн и небольшие габаритные размеры позволяют смонтировать котел практически в любом месте. Электронные пусковые элементы обеспечивают беcшумную работу котла. При монтаже электрического котла не требуются дополнительные, например, газовые проводки, нет необходимости в дымоходе и дополнительных помещениях под котельную, что способствует низким инвестиционным расходам. Электрический отопительный котел EPCO — экологически чистый и безопасный для окружающей среды источник тепла, его коэффициент полезного действия составляет 99,44%. Электрический отопительный котел EPCO может работать совместно с другими источниками тепловой энергии (газовыми котлами и котлами на твердом и жидком топливе), теплообменниками и проточными водонагревателями. В комплект котла входит циркуляционный насос, клапан безопасности, манометр, автоматический воздушный клапан, а также комнатный регулятор температуры, программируемый на неделю. Электрический отопительный котел EPCO состоит из следующих основных узлов: нагревательный блок, блок управления, циркуляционный насос, комнатный регулятор температуры. В нагревательном блоке происходит нагрев теплоносителя, блок управления контролирует работу котла — на базе информации, полученной с комнатного регулятора и датчиков, находящихся внутри котла, устанавливается включаемая ступень нагрева, насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, а комнатный регулятор температуры поддерживает заданную температуру в помещении. Все составные элементы котла изготовлены с применением современных технологий и являются элементами высокого качества. Рабочий цикл электрического отопительного котла EPCO выглядит следующим образом: если температура в обогреваемом помещении упадет ниже установленной величины, комнатный регулятор температуры подает сигнал включения нагрева, включается циркуляционный насос. По истечении 20 секунд после достижения требуемой величины протока через котел, включается нагрев. Внутренний регулятор температуры поддерживает установленную температуру теплоносителя, автоматически выбирая включаемую ступень мощности — один, два или три нагревательных элемента, в зависимости от потребности. После достижения установленной температуры в помещении происходит выключение нагрева, а по истечении последующих 90 секунд выключается циркуляционный насос. Температура теплоносителя устанавливается в зависимости от наружной температуры и теплового баланса объекта. Котел может быть установлен также на летний рабочий режим, при котором ежедневно на 15 минут включается циркуляционный насос для избежания его заклинивания. В конструкции котла использованы следующие предохранительные системы: термический выключатель, датчик протока, клапан безопасности. Термический выключатель отключит питание котла, если температура в нагревательном блоке превысит 100°С. Датчик протока позволит включение котла только при достижении требуемой величины протока теплоносителя. Клапан безопасности сработает при превышении допустимого (0,3 МПа) давления в отопительной системе. Комнатный регулятор температуры позволяет сэкономить до 30% электроэнергии. Имеется возможность установки в выбранных часовых промежутках времени одного из двух температурных режимов — комфортного или экономичного. Регулятор имеет 6 заводских операционных программ и 3 программы, устанавливаемые потребителем. Имеется возможность выбора соответственной программы для каждого дня недели или установки программы против замерзания. Высокое качество и надежность электрического отопительного котла EPCO подтверждены рядом исследований, осуществленных авторитетными европейскими фирмами. Котел имеет чешский, украинский и российский сертификаты соответствия.
- JinkoSolar объявил о рекорде эффективности тандемного солнечного элемента 33,24% Это превосходит предыдущий рекорд JinkoSolar в 32,33% ...
- В Иране строятся электростанции на возобновляемых источниках энергии мощностью 13 000 МВт Существует возможность экспорта электроэнергии в соседний Афганистан ...
- Италия ввела в строй более 1,7 ГВт мощностей солнечной энергетики в 1 квартале 2024 Статистику опубликовала Ассоциация солнечной энергетики Italia Solare ...
- Италия, Испания и Португалия побили суточный рекорд генерации солнечной энергии Анализ испанской консалтинговой компании AleaSoft Energy Forecasting ...
- Ближний Восток – новая точка роста на карте солнечной энергетики Среднемировая стоимость ввода СЭС сократилась на 83% с 2010 по 2022 гг. ...
- В Узбекистане построят солнечную электростанцию 250 МВт с накопителем 63 МВт Проект будет реализован энергетической компанией Masdar из ОАЭ ...
- В России выросли темпы роста производства трубопроводных систем Выпуск пластиковых труб к 2030 году увеличится до 2316 тысяч в год ...
- Ученые создали катализатор, ускоряющий получение водорода из спирта в 23 раза Авторы продолжают работу над совершенствованием фотокатализатора ...
- Вебинар-дискуссия 'Перспективы и проблемы применения отечественного ПО для BIM и BEM' При информационной поддержке С. О. К. ...
- В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество Компании страдают из-за переизбытка мощности электроэнергии ...
- Частные дома в РФ станут более “зелёными” В РФ с 1 августа начнет действовать 'зеленый' стандарт для индивидуального жилищного строительства ...
- Количество водородных заправочных станций в мире вырастет в шесть раз к 2030 г К 2025 году в мире будут действовать 1562 станции, к 2030 году — 6080 ...
- В России внедрили метод очистки карьерных сточных вод с помощью микроводорослей Перспективность подхода к биоочистке карьерных сточных вод ...
- В Уфе заселён первый дом с энергогенерирующим фасадом Скоро дом с отечественным фотоэлектрическим фасадом появится и в Москве ...
- Xiaomi впервые представила солнечную панель на глобальном рынке Ее можно повесить на подоконник или крышу для выработки электричества ...
- Создан материал прозрачнее стекла. Охлаждает помещения и сам очищается Новинка пригодится при строительстве в экологически чистых проектах ...
- Конференция по микрогенерации на выставке RENWEX 2024 СОК – генеральный информационный партнёр ...
Разработан бесшумный, безлопастной ветрогенератор для городских крыш
Каждый такой ветряк на крыше вырабатывает 5 кВт энергии ...
1 28 May 2024
- В Норвегии построили асимметричную высотку — ей не требуется электроэнергия Snøhetta построила энергоэффективное высотное здание в Норвегии ...
- Индийская газовая компания начала производство зеленого водорода Новый завод способен производить 4,3 тонн водорода в день ...
- Ученые выяснили, как заряжать любые электромобили за 10 минут Практический результат работы ученых появится очень быстро ...
- Бойлеры косвенного нагрева Royal Thermo - лидеры Самые популярные бойлеры косвенного нагрева производят в Киржаче на ИЗТТ ...
- В Новосибирске разработали ПО для отслеживания работы систем накопления энергии Также создано мобильное приложение для мониторинга из любой точки ...
- В подмосковном Ступино запустили производство теплоизоляционных плит Вывести цех на полную мощность планируется до конца III квартала 2024г. ...
- В России на 17% вырос спрос на солнечные энергоустановки Аналитики платформы РСХБ «Всё Своё» подсчитали: за год спрос на солнечные энергоустановки вырос на 17% ...
- Железный катод сделает литий-ионные батареи дешевле Новый тип катода на основе железа заменит более дорогие и редкие металлы — кобальт и никель ...
- Калифорния уже 1,5 месяца живет только на возобновляемой энергии и еще ее продает Калифорния планирует запуск еще 26 новых проектов ...
- Банки готовят особые условия для ОЭЗ «Владимир» «Мобильный дом» ведет переговоры с банками о приоритетных условиях для персонала ОЭЗ ...
- Установленная мощность электроэнергетики Китая превысила 3000 ГВт Суммарная установленная мощность переменных ВИЭ 1130 ГВт или 37,5% ...
- ИЗТТ предоставит экспертизу по роботизации ИЗТТ предоставит экспертизу для роботизации предприятий Урала ...
Подписка на новости отрасли
- 03.06.2024 11:00 - 12:00 Webinar Накопительные водонагреватели ROYAL CLIMA. Обзор ассортимента.
- 04.06.2024 09:30 - 18:00 Seminar Особенности монтажа, настройки и обслуживания наддувных горелок De Dietrich
- 04.06.2024 10:00 - 16:00 Seminar Средства учета тепловой энергии и газа АО НПФ ЛОГИКА
- 04.06.2024 10:00 - 11:00 Webinar Вопрос-ответ. Модельный ряд настенных котлов «Лемакс
- 04.06.2024 10:00 - 12:30 Webinar Импортозамещающие решения ГК «Элма - Астерион» для систем биологической очистки сточных вод
- 04.06.2024 10:00 - 16:00 Seminar Семинар по оборудованию Ariston в г. Ижевск
- New
- Popular
- №4 2020 Выбор системы мониторинга и эффективности энергопотребления объектов в условиях города Якутска
- №2 2020 Гидробиологические аспекты процесса биологической очистки с нитрификацией и симультанной денитрификацией (БНЧСД)
- №4 2020 Влияние тока нагрузки на внутреннее сопротивление герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора автономной ФЭУ
- №3 2020 Итоги года. Компания «Микроарт»
