Электрические конвекторы. Обзор рынка
10744 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2012
Предлагаем вниманию читателей традиционный ежегодный обзор рынка электрических конвекторов. Многие производители обновили модельный ряд, добавили ряд современных функций и интересных возможностей.
Местное электрическое отопление с каждым годом приобретает в нашей стране все большую популярность в связи относительной легкостью монтажа и высокими темпами жилищного строительства, опережающими скорость прокладки газопроводов. В центральных системах отопления обогрев всех помещений производится из единого теплового центра, где размещается источник тепла (теплогенератор), откуда по теплопроводам (как правило, трубам) тепло подается в отапливаемые помещения, где размещены теплопередающие элементы (отопительные приборы).
Самым популярным способом организации центрального отопления в загородном доме является газовый отопительный котел с водой или незамерзающей жидкостью в качестве теплоносителя, в городских условиях тепло вырабатывается пока еще преимущественно на ТЭЦ, но индивидуальные котельные на дом или даже на одну квартиру (поквартирное отопление) встречаются все чаще. Такая система достаточно материалоемка, требует специальных монтажных навыков, что даже в самой простой конфигурации отнимает много времени, сил и финансов.
Этих недостатков лишена местная система отопления, где теплогенератор одновременно является и отопительным прибором, т.е. тепло производится непосредственно в отапливаемом помещении. Отсутствие элементов транспортировки тепла существенно облегчает проектирование, позволяет осуществлять монтаж в помещении с завершенной внутренней отделкой, поскольку не требует штробления стен и бурения в них отверстий под трубы. Установка местных отопительных приборов, как правило, может быть осуществлена собственными силами без привлечения сертифицированных специалистов.
Одной из наиболее распространенных разновидностей местных отопительных приборов является электрический конвектор. Электричество в нашей стране пока что значительно дороже газа. Один киловатт тепла, полученного с помощью сжигания природного газа, стоит 0,32 руб. (при теплотворной способности газа 33 МДж/м3 и тарифе 2,93 руб. за 1 м3). Киловатт тепла, полученного с помощью электричества, стоит 2,66 руб. по однотарифному счетчику, что в 8,3 раза дороже газа.
Если в здании установлен двухили трехтарифный счетчик, ночью электроотопление будет всего лишь вдвое дороже газового (0,67 руб/кВт⋅ч). Однако, в данной ситуации тарифы не являются абсолютным показателем преимущества газовой техники перед электрической. Установка газового котла требует получения специальных разрешений и заранее продуманного места монтажа, а вся отопительная система — регулярного обслуживания и контроля.
Не говоря уж о том, что во многих загородных новостройках, да и в давно существующих садовых товариществах магистральный газ просто-напросто отсутствует. Конвекционное отопление базируется на явлении теплопередачи, подразумевающей физический перенос тепла от более горячих тел к более холодным в соответствии со вторым законом термодинамики. Во время естественной конвекции воздушные массы, прошедшие через нагревательный элемент, нагреваются и, становясь легче, поднимаются вверх.
Остывшие слои воздуха, напротив, становятся тяжелее и опускаются вниз. За счет постоянной циркуляции воздух перемешивается, прогреваясь более-менее равномерно. Для ускорения конвекционного процесса можно использовать внешние силы для принудительного перемещения воздушных масс. В роли внешней силы выступает обычно вентилятор. Он располагается чуть выше нагревательного элемента и выдувает теплый поток воздуха вперед, реже вверх.
Электрические конвекторы, представленные на российском рынке, представляют собой отопительные приборы, обогревающие помещение естественной конвекцией. Иногда в качестве дополнительной опции в них встраивают вентилятор, но принудительная конвекция не является для этих устройств основным и единственным способом обогрева. Плоская передняя лицевая панель электрических конвекторов способствует также организации теплопередачи другого типа, называемой лучистым отоплением.
Тепловое излучение, исходящее от передней панели, повышает температуру непосредственно предметов в комнате без прогрева воздуха (за который отвечает конвекционная составляющая теплопередачи). Электроконвекторы хорошо подходят для использования в жилых помещениях, они компактны, бесшумны и элегантны. Здесь же хотелось бы отметить, что электрические приборы, обогревающие помещение исключительно посредством принудительной конвекции, носят названия «тепловентилятор», «тепловая завеса», «тепловая пушка».
Они прогревают помещение быстрее конвекторов, эффективно борются с точечными источниками холодопоступления, но создают высокий уровень шума и, как правило, сушат воздух (это качество нередко используют для просушки помещений после ремонта). Эти агрегаты получили широкое распространение в организации автономного или локального отопления в производственных и торговых помещениях, ангарах и складах, общественных заведениях, строительных объектах.
Данный обзор посвящен электрическим конвекторам. Прибор конструктивно состоит из нагревательного элемента, размещенного в нижней его части, и корпуса с решетками внизу (для забора воздуха) и вверху (для выхода нагретого воздуха). Иногда в верхней части прибора размещают вентилятор Многочисленные эксперименты различных производителей с конструкцией и материалами нагревательного элемента выявили наиболее эффективную форму — Х-образную в сечении, с поперечными нагревательными поверхностями — и материал — алюминиевые сплавы (дуралюмины Al–Cu–Mg, силумины Al–Si, авиали Al–Mg–Si и др.).
Приборы такого типа имеются в ассортименте всех представленных в обзоре производителей. Существует несколько вариантов размещения ТЭНа. Классический способ с одним горизонтальным ТЭНом не позволяет недорого и эффективно управлять мощностью нагрева, в этой связи многие производители разработали сдвоенные, и даже строенные нагревательные элементы, которые можно активировать независимо друг от друга (Ballu, Electrolux, Timberk, «Теплолюкс»).
Вторым, менее распространенным вариантом, является стальной открытый нагревательный элемент. Практически все модели данной разновидности обладают несколькими нагревательными элементами, соответственно, двумя-тремя ступенями мощности (AEG, Stiebel Eltron, Unitherm). В последние годы популярность завоевывает высокий плоский алюминиевый нагревательный элемент, излучающий тепло по всей высоте конвектора.
Воздух к такому прибору подводится снизу сзади, а передняя панель представляет собой мелкую металлическую сеточку, через которую излучается тепло (Noirot, Polaris и др.). Сходный по дизайну, но несколько иной по конструкции нагревательный элемент в виде пластины с электропроводящим слоем разработала компания Nobo. В дополнение к основному нагревательному элементу некоторые производители добавляют инфракрасный источник лучистого отопления (Noirot, Polaris, Thermor, Timberk), аккумулирующие тепло чугунные панели (Thermor Equateur), ионизатор (Electrolux, Timberk), увлажнитель воздуха (Timberk). Управление температурой осуществляется механическим или электронным способом.
Если раньше электронные модели были большой редкостью, то сейчас они имеются в ассортименте более половины представленных в обзоре производителей. У многих из них также реализована возможность управления с дистанционного пульта (Ballu, Noirot, Thermor, Timberk) или объединения нескольких конвекторов в единую отопительную систему, управляемую центральным программатором (Atlantic, Dimplex, Nobo, Noirot, Thermor).
Плоский корпус конвектора, закрывающий нагревательный элемент и электрическую часть, выполняет множество различных функций. Он предотвращает ожоги (температура ТЭНа достигает 250 °C, температура спирали — 600–800 °C), защищает элементы управления и контроля от повреждений, способствует упорядоченному движению воздушных масс для их эффективного прогрева, участвуют в создании дизайна помещения.
Классический светлый (от белоснежно белого до различных оттенков кремового) цвет облицовки все чаще дополняется другими оттенками — черный, красный, металлик, индивидуальный рисунок. В заключении хотелось бы отметить еще ряд интересных опций, которые предлагают производители конвекторов для повышения комфорта использования этих приборов. На первом месте, несомненно, ножки для напольного монтажа.
Не секрет, что в России электроотопление применяется в основном как резервный, а не основной способ обогрева. Обычно это требуется в городских квартирах осенью, когда центральное отопление еще не работает, но уже прохладно, а в загородных домах — зимой при отсутствии или недостаточной мощности центрального отопления.
Для удобства уборки между конвектором и стеной (в первую очередь протирания пыли и извлечения упавших туда мелких предметов) некоторые производители (например, Beha) разработали специальную конструкцию кронштейна, позволяющую наклонять конвектор вперед, не снимая со стены. Электрический конвектор, в отличие от радиатора водяного отопления, не подходит для сушки вещей, поэтому Stiebel Eltron позаботился о такой возможности, предлагая хромированный полотенцедержатель в качестве принадлежности.
