Регламентное техническое обслуживание
Газовый котёл, как и автомобиль, должен ежегодно проходить техническое обслуживание. И, как в случае с авто, проводить техобслуживание тоже должен специалист. Обычно сервисного инженера вызывают в конце весны — начале лета, то есть по завершении предыдущего сезона. Если вы этого ещё не сделали, стоит поспешить.
Регламентное техническое обслуживание проводят в строгом соответствии с рекомендациями производителя котла (инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию). Осмотр котла начинается с инспекции топочной камеры и газовоздушного тракта. Специалист должен проверить соответствие вида и настройки установленной горелки типу используемого газа, определить его статическое и динамическое давление, измерить газоанализатором содержание двуокиси углерода CO2, угарного газа CO и кислорода O2 в продуктах горения.
Затем котёл отключают и сливают из него воду. После очистки горелки и проверки её состояния производится замена уплотнений, пламенной головы или горелки целиком (по необходимости). То же самое относится к электродам розжига/ионизации. На этом этапе проверка завершается осмотром и заменой (при наличии повреждений) патрубка отвода дымовых газов, уплотнения и теплоизоляции дверцы горелки.
Следующий этап — осмотр и очистка теплообменника отопительного контура котла, проверка дренажа конденсата и очистка сифона. Если котёл двухконтурный, сервисный инженер выполняет также проверку и очистку пластинчатого теплообменника.
Спирали и пластины основного теплообменника очищают с помощью щётки с неметаллической щетиной, а промежутки между ними нужно продуть воздухом под давлением. Шлам и мусор на каждом этапе удаляют пылесосом. Затем спирали промывают водой.
На завершающем этапе выполняется проверка герметичности газового тракта, давления воздуха в воздушной камере мембранного расширительного бака, а также состояния и соответствия заявленным характеристикам датчиков температуры теплоносителя на подаче и «обратке» (и их замена при необходимости). Затем котёл заполняют водой, включают и проверяют его работоспособность. Для современного котла можно активировать программу диагностики.
«Таков алгоритм техобслуживания для двухконтурного конденсационного котла. Если агрегат более простой конструкции, регламент ТО проще и может незначительно отличаться в зависимости от марки», — добавляет Сергей Желтяков.
Проверяем обвязку котла и систему отопления
Даже если летом вы не пользовались отоплением, проверить состояние системы хотя бы раз в год будет нелишним. Прежде всего стоит проверить герметичность газопровода и всех его соединений, особенно внутри дома. Обычно это делают с помощью мыльного раствора или специальной эмульсии. Если газоснабжение централизованное, такую проверку периодически выполняет газовая служба, но дополнительный контроль не повредит.
Наличие тяги в дымоходе лучше проверять не зажжённой спичкой или зажигалкой, а специальными приборами — анемометром или газоанализатором. Такое оборудование есть у специалистов сервисных служб. Если тяга плохая — дымоход стоит почистить.
После газа переходим к воде. Нужно проверить или заменить фильтры, удалить из системы отопления воздух, при необходимости добавить теплоноситель, провернуть все вентили в системе: за лето они могли закиснуть.
Периодический осмотр отопительной системы на предмет протечек тоже не повредит. Если теплоноситель на лето не сливался, они будут заметны сразу. В противном случае придётся делать опрессовку — проверку системы под давлением.
На заключительном этапе включите насос и прогоните теплоноситель через систему. «Вообще, эту операцию лучше проделывать периодически в течение всего лета, чтобы насос и трёхходовой клапан в котле не заклинивали», — комментирует Сергей Желтяков.
Если котёл подключён к сети электроснабжения через стабилизатор напряжения, его работу также необходимо иногда проверять, как и работоспособность контура заземления.
Первый запуск
Даже если все проверки прошли успешно, лучше провести пробный запуск системы отопления заранее. Включите котёл на минимальную мощность (температуру) и подождите несколько часов. Если отопительные приборы работают штатно и прогреваются равномерно — всё в порядке, и проверку можно считать завершённой. Если нет — возможно, в системе воздух и его нужно удалить.
«В некоторых случаях может понадобиться дополнительная балансировка контуров или промывка труб для устранения отложений. Лучше выяснить это заранее, чтобы не пришлось мёрзнуть в ожидании специалиста после наступления осенних и зимних холодов», — советует Сергей Желтяков.
Проверили котёл — готовы к зиме! Теперь можно ни о чём не беспокоиться: когда в доме станет прохладно, спокойно и уверенно запускайте отопление и наслаждайтесь комфортным теплом.
